主题:【求助】有没有用氮氢氧一体机的?
浏览0 回复14 电梯直达
linjunling
有没有用氮氢氧一体机的?是否好用?
wintersnowg
个人建议 ,仅供参考:我觉得不好用,用一段时间总出问题....还是用单个的发生器比较好  ...性价比也可以的 .....一体机贵...得1万多
linjunling
原文由 wintersnowg 发表:
那打算就买个空气发生器,其它的都买钢瓶气,这个应该是最佳的方案了吧?
shadow
linjunling
氮气为什么一般不用气体发生器?如果载气改为氢气,用氢气气体发生器可以吗?
KEN
个人觉得用一体机不方便,单个的要好些,维护也方便些,当哪一台出大故障又急用时,可以只买一瓶气来顶替一下。
天地任逍遥
原文由 gzzdgx 发表:
好主意
美食城
有氮、氢、空一体机。带氧的还没听说。也许可以定制吧。
linjunling
原文由 gzzdgx 发表:
经典
linjunling
zhangyu506
我们单位有的,是国产的,但是也有缺点,那个碱液常常要渗漏出来把硅胶都搞坏了。然后硅胶也最多撑一个礼拜,三天左右就变色厉害了。
