试剂空白是指由于测试试剂本身而带来的测试结果的微小的正误差。比如对于吸光度测试来说,如果只有显色剂有颜色时,它在测定波长下对光有吸收,而其他均没有吸收或很小时,可按照与显色反应相同的条件(只是不加样品溶液),同样加入各种试剂和溶剂作为空白溶液,简称试剂空白。
例如,测定饮用水及某些废水中的微量镍时,可采用1-(2-吡啶偶氮)-2-萘酚(简写为PNA)与镍生成络合物,用苯萃取于750nm测定。这时采用试剂空白进行测定。
过程空白;就是从采样到实验室都一直带着,但是不采样,它主要体现的是在不采样的前提下这批样品处理(采样-实验)过程中空气中的目标物质是否被吸收液有所吸收,从而使结果增大,或者吸收液有所挥发是结果减少等因素。过程空白在采气体样品用的较多,例如把吸收液带到现场,但是不采样,最后拿回实验室和样品一起做。
空白基质是经检测不含待测组分的同品种样品。
基质加标是用不含目标标准物质的样品进行前处理,在定容时用标准溶液代替空白溶剂来定容,然后上仪器检测,对比正常用空白溶剂配制的标准溶液响应数值计算出基底样品对目标标准物质的影响状况(是抑制还是促进)。
