主题:【求助】氢气的色谱分析条件及标准气体哪里购买?
浏览0 回复14 电梯直达
xqwucai
请教各位:
1:我要分析生产尾气中氢气含量,要求小于0.4%,想用气相色谱法分析,请问氢气标准气体哪里买?价格怎么样?测定的色谱条件如何?
2:另外,还需要测定反应气体中氧气的含量,要求小于0.5%,请问能用气相色谱法测定吗?
谢谢!
〓疯子哥〓
你可以查下那些标准气体的厂家,询问下价格方面的情况
xqwucai
谢谢,我问了上海的一家,告诉我2L的0.4%氢气标准气体,500元,另外钢瓶加减压阀680元,不知道是贵还是便宜。
xqwucai
我没有做过空气中氢气测定的实验,是否可以用TDX-01柱4mm*2m,以N2做载气,TCD测定?用外标法。
mr_tian
xqwucai
chengjingbao
TCD,氩载气,5A分子筛、2米;柱温:80,进样器:55;DET:66;桥流:80;柱压:100…140.最小检测限:0.50PPM.
Last edit by chengjingbao
xqwucai
fxqtzpp
你好!欢迎你来电订购标准气体021--39927043
duqycj
原文由 xqwucai 发表:
实在是太便宜了         我们这一个表就七八千的
国产的东西质量实在是有问题   伤心呢
水晶
