请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:2 一般毛细管柱内径。25-0.3mm,流量约1ml/min左右,大口径柱流量5-10ml/min不等。先在5度/min升温试试,然后调整。最好参照一些文献或标准的条件试试。请问你知道柱子的固定相是什么?不明白为什么用60%乙醇定容?一般内标法只要准确知道样品量和加入内标物的量即可。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:1 如果你的样品里有正丁醇,就不要使用它作为内标物。威士忌酒可以用正丁醇做内标用。环己烷也不好,因为它和酒里的物质差别大。白酒多用乙酸正戊酯、乙酸正丁酯做内标物。也和使用的柱子有关。
原文由 xinhaoqi(xinhaoqi) 发表:载气流量根据柱子口径有不同设置。我们做酒也用程序升温,50℃起,具体升温速度要看分离效果。
原文由 qincai52(qincai52) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:1 如果你的样品里有正丁醇,就不要使用它作为内标物。威士忌酒可以用正丁醇做内标用。环己烷也不好,因为它和酒里的物质差别大。白酒多用乙酸正戊酯、乙酸正丁酯做内标物。也和使用的柱子有关。谢谢 我看了资料说酒里面有杂醇油正丁醇,做了一下,发现里面没有正丁醇,我用乙酸正丁酯做内标,程序升温,分离效果不错。刚做完,楼里就我一个人就算了,还时不时的发出一些奇怪的声响
原文由 qincai52(qincai52) 发表:原文由 xinhaoqi(xinhaoqi) 发表:载气流量根据柱子口径有不同设置。我们做酒也用程序升温,50℃起,具体升温速度要看分离效果。我用40摄氏度保持3min,20摄氏度每分钟升温到250,保持2min 分得还可以。就是甲醇那个峰不太好看,拖尾
