主题:【讨论】乙醇的挥发性杂质
浏览0 回复21 电梯直达
xiarui2004
各位大侠:
        2010版药典中乙醇的挥发性杂质,药典上好像没有说明检测器,是用FID吗?有没有做过呢?谢谢了
阿宝
heneessy
yzguo
pengshaolin
家有田
不会规定什么检测器的,主要看你分析什么东西,像乙醇中的用FID足够了!
2010/12/13 16:51:31 Last edit by 1354www
阿宝
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
挥发性物质一般都可以用FID做。
如果是二氯甲烷或者氯仿之类的溶剂的话,FID灵敏度就差一点,ECD更好
不过一般的溶残都是fid居多
coffee8
yezhiyan
fid检测器,
不过甲醇峰型可能不会很漂亮,甲醇、乙醛分离度可能也不会太好
xiarui2004
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
应该是FID,  其他检测器也不合适
谢谢,我也是用的FID
青林
