主题:【求助】分析CO2,CO,CH4。气体样品中CO2的含量很高,而CO和CH4的含量极低该选择什么柱子?
浏览0 回复6 电梯直达
kuuikaifeng
我想求助两根柱子:
1、分析气体样品,主要分析CO2,CO,CH4。气体样品中CO2的含量很高,而CO和CH4的含量极低,而主要是要检测CO和CH4
2、分析液体样品,溶剂为水,可能的待测组分有甲醇、甲醛、甲酸、乙醇等。
请教,需要什么样柱子去分析?检测组分的含量都是很低的,可能只有umol/L数量级的
另:需要选择什么样的载气,分析效果比较好?
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
kuuikaifeng
chengjingbao
原文由 kuuikaifeng(kuuikaifeng) 发表:
怎么没回答 我的问题!!
想回答,比较难。您问题是需要在气路上多做调节的。如果换成我,我可能采用FID+转化柱,PQ柱测CO和CH4,TCD测CO2。双气路布局。
xqianghuang
必须给出具体的含量,低和高也要有大概范围,不然是不好解决
chengjingbao
原文由 xqianghuang(xqianghuang) 发表:
此语中肯!有人几百PPM也说大,有人百分之几也说小,有数值才好说话。
雪妖
s1234hotdog
