主题:【求助】请教:制剂的农药残留?
浏览0 回复5 电梯直达
yfdihdx
小弟这半年来一直在用气质联用做中药及其中间体、制剂的农药残留,有些感悟:
1.中药成分纷繁复杂,基质效应大。最开始我们想直接配制裸标对照做回收和含测,发现样品和对照品中加入相同量的内标时响应值却变化甚大。
2.真正的中药农药空白基质很难找。我们拿出口的中药来作为农药多残留检测的空白基质,都发现难以符合要求。
3.用SIM监测时,选定量离子很头痛。比如做标曲时选的某个离子,同样做回收时用此离子计算回收却不达标,换个离子回收又很好。
小弟是学中药制剂的,在此领域尚属年轻识浅,热切期望各位农药残留分析领域的专家高士们对中药农残检测问题畅所欲言,“请洒潘江,各倾陆海”,小弟在此抛砖引玉了!
yfdihdx
symmacros
中药基质复杂,干扰农残目标物的检测。可以试试AmdisAMDIS自动化质谱图解卷积和鉴定软件,或如果楼主用Agilent的GCMS,可以用DRS卷积软件试试。
yfdihdx
做的这个中药品种农残种类也不多,就30余种,发现有几个很难做:比如恶霜灵、三环唑等,加样回收率特别低,只好去掉了,重新换其他的
另外蔬菜水果成分远没有中药复杂,是不是基质效应就小一些呢?
yfdihdx
yfdihdx
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
我用的就是安捷伦7890A-5975C,那我去使用DRS卷积软件试试,谢谢哈!
