主题:【已应助】气相色谱试验中,分流比的设定值,有什么讲究吗,需注意什么?
浏览0 回复12 电梯直达
逝流星
分流能够减少样品气体的过柱量,保护柱子。还有,分流比的设置,会导致保留时间的变化,有时能够起到分离色谱峰的作用。
那么,在气相色谱试验中,分流比的设定值,有什么讲究吗,需注意什么?
求前辈们解答。
安平
安平
安平
楼 主的说法,来源是哪里,有没有实验和文献支持?
雨木霖
“分流比的设置,会导致保留时间的变化”??????????
应该不会吧。
会让峰型更窄、更尖锐。
但是对保留时间不该有影响
逝流星
好像是文献上看到的,说有影响,我自己也没验证过,现在还处于新手上路阶段。
逝流星
保留时间 难道一成不变吗?我上次做的 三氯甲烷四氯化碳,跟同事以前做的图谱一比较,发现保留时间不一样。
那么,引起保留时间变化的因素有哪些呢?
化院天使
安平
可以试试不同分流比,出峰情况,一般会设置20:1到40:1。
