原文由 phoenix228 发表:
有关色谱柱的问题,请教
我有两次做色谱分析实验,用的是岛津的GC-9A的汽相色谱仪,用的柱子是OV-17,结果开机都忘了先通载气,进样器设定到100度,汽化室和TCD热岛检测器设定为120度,稳定了有1h,我就是想问一下,这样会损坏色谱吗?
你把载气给上,做样看跟以前的结果有没有变化,如果有可能是以下故障:1.柱子氧化了(换跟柱子如果正常就说明是柱子坏了);2.检测器热丝部分氧化了,要是检测器坏了就麻烦了。就得找厂家维修了。
我说的是最坏的情况,不过你用的温度比较低,应该没什么问题。
