我们机子买了近十年有了吧,以前做的时候就是觉得基线比较高,差不多一个升温程序上下100mV左右,下半年开始做不论试剂还是样品都出现倒峰现象.
两个星期前先是正己烷出现基线到一半时间就突然冲到1200mv(满了)直到跑完,刚开始以为是正己烷受了什么污染,换了一瓶跑刚开始还好跑以前一样,跑了几个就又出现这种问题,有的跑到一半开始满峰,有的先满峰一半再降下来,还有就是一直满峰到最后,然后再按程序空跑图变得乱七八糟的(没满峰).
求达人指教?
[条件]
气相:岛津14B 色谱柱:HP-5毛细管柱 载气:高纯氮
进样口:250度 检测器:280度
升温程序1:70度保留2分,20度/分到185度保留10分,10度/分到280保留1分
升温程序2:70度保留2分,30度/分到130度,5度/分到250,10度/分到300
