瓦里安
气相450,PFPD检测器,DB1701做蔬菜中有机磷的检测,样品近百个,每个样品进两针,程序升温约29min,下午6:00-第二天早上8:00,共14个小时,应进样品14个,发现只进了8个样品,
气相稳定时间设置为2min,观察
气相稳定时间实为5-8min,为何
气相稳定时间过长,检查氮气、空气流量正常,检查氢气流量正常,氢气发生器却发现干燥管变粉,输出压力为30psi,输出流量显示为390,正常情况下氢气发生器输出压力为60psi,输出流量显示为010,说明氢气发生器在漏气,关
气相关氢气发生器,检查干燥管,发现干燥管拧得松,重新拧下,安装干燥管,拧紧,干燥管逆时针紧,顺时针松,方向不要开错。开
气相,一切正常,稳定时间2min就好。
不正常的压力与流量
