传质阻力项Cu
两个人同时向前走,其中一个人因为陷入泥坑而耽误了时间,必然造成他落后于另一个人。组分分子在色谱柱内的情形也与此相似。按照塔板理论,默认这个人陷入泥坑再出来的时间为0,即两相迅速达到平衡。但这是需要一定时间的。两个人因此而产生的距离与两方面因素有关,即两个人走路的速度和在泥坑中花费的时间。花费的时间由色谱柱和载气决定,因此是一个常数,所以因此拉开的距离与载气运动速度u成正比。
陷入泥坑的时间,即传质阻力,包括三方面:
气相传质阻力,
液相传质阻力,接界阻力。由于游泳的速度明显小于跑步速度,即
液相传质阻力在三者中占据了主要地位,因此
液相传质阻力的影响是最明显的。因此厚液膜的色谱柱,理论踏板高度H更大。薄液膜有利于提高柱效率。
上边说到 “厚液膜的色谱柱,理论踏板高度H更大。薄液膜有利于提高柱效率。”但我们知道 厚的液膜柱子效率更高,只是保留时间增加,具体是怎么回事 谁能解释一下 ,谢谢
