主题:【求助】氢气发生器的问题
浏览0 回复17 电梯直达
zhangchenhui
我用的氢气发生器突然流量一直是320,怀疑是漏气,于是一开始堵住氢气出口,流量还是降不下去,应该是内部漏气,可是把内部每个接口都重新拧紧了,压力还是上不去,而且电解池的盖子会冒不知是烟还是水雾出来。氢气发生器是北京产的,求高人解惑。
zihan_love
家有田
你买的是加电解液的还是直接加水的啊?这种情况你可以先关一下发生器再开试试!
zlssz-1
qqqid
yuchenxun830
可能是电解池内部的隔膜漏了,没办法,必须跟换电解池。
yzguo
原文由 yuchenxun830(yuchenxun830) 发表:
很有可能,只能让厂家来人修理。
tsman
楼主的仪器买多久了,国产的膜也就是用1年左右。也可能是电解池内部堵了 把原来的电解液放出来 用蒸馏水冲几次试试看
yangmei888
是不是把 排污的一直开着啊 或者是电解液把管路污染了
hanbinlove
还有一可能:电路上的问题,显示不正常的现象也是常见的。特别是输出压力正常的情况下。
meilixuyu
关掉电源后面还有大量气泡就是电解池坏了,自己不能维修,寄给厂家吧!如果在保修期厂家免费更换新的,我们单位就有这种情况,厂家给换。
