主题:【已应助】做苯系物曲线!!!
浏览0 回复12 电梯直达
Ins_d6567784
活性炭管出的峰是平的,为什么?
推荐答案:安平回复于2022/06/16
楼主详细描述一下具体的分析条件为好。
如果是热解析进样,不应该有如此高的溶剂峰。
是否样品溶剂用错或者是吸附管用错,建议考虑一下。
GC部分,建议提高柱流量和分流比,降低柱温实验。
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
wuyuzegang
安平
楼主详细描述一下具体的分析条件为好。
通标小菜鸟
楼主做的气体还是二硫化碳解吸的那个?有没有试过直接进标液走出来峰如何?
PAEs
安平
如果是cs2直接解析的,溶剂峰也有点不正常。
楼主详细说说具体的分析条件为好。
降低柱温,提高流速,增加分流为好
xiaoheihei
经典上分GC112色谱,似乎就是一个混合峰,是不是浓度太大,直接进苯系物混合标样,分流比大一些看看谱图,确认色谱么有问题再找热脱附的原因。
zzy19810115
dadgoh
看看以前的谱图,是否溶剂峰太大了。需改变色谱条件。
Ins_d6567784
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:经典上分GC112色谱,似乎就是一个混合峰,是不是浓度太大,直接进苯系物混合标样,分流比大一些看看谱图,确认色谱么有问题再找热脱附的原因。
是标样,前面那个峰应该是溶剂,主要是后面的峰怎么那么宽。用的是GC126N
Ins_d6567784
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:看看以前的谱图,是否溶剂峰太大了。需改变色谱条件。
色谱条件改什么(???.???)????,
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
