主题:【求助】求PH值 0-14的缓冲溶液的配制方法?
浏览0 回复21 电梯直达
shijl
实验需要,要求配制PH=0  、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14的缓冲溶液,
其中PH=2-8的方法在网上能找到,
但其它的值没能找到,
尤其是0和14的值,这两个点对我们的实验尤其重要,
请高人指点。
该帖子作者被版主 透明2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
shijl
tang566
PH计说明书上会有相关值的配制方法。
查找下你仪器的说明书上有没.
透明
原文由 shijl(shijl) 发表:
版主加分也太快了,
谢版主关注。
正好在线,你可以上网看看有没有现成的试剂卖,省得自己找配方验证
郭景祎
名字长了容易引起注意
其中PH=2-8的方法在网上能找到,
但其它的值没能找到,
请高人指点。
为什么要这么多?一般缓冲溶液就是3个点啊?
shijl
原文由 tang566(tang566) 发表:
PH计说明书上会有相关值的配制方法。
查找下你仪器的说明书上有没.
谢谢回复,
仪器的说明书没有配制方法,
您那里有吗?
扔过来一个,
谢谢。
shijl
原文由 透明(zsj201204) 发表:
版主加分也太快了,
谢版主关注。
网上 4、7、9 的有卖,
其它的,0  14 的,还真不好找
shijl
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
网上有配制缓冲溶液的小软件,你可以去试试看
这个也可以有?
找找看看。
谢谢回复。
shijl
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
其中PH=2-8的方法在网上能找到,
但其它的值没能找到,
请高人指点。
三个点是校准PH探头用的,
我们配制的溶液是做实验用的,
谢谢回复。
tang566
PH计说明书上会有相关值的配制方法。
查找下你仪器的说明书上有没.
谢谢回复,
仪器的说明书没有配制方法,
您那里有吗?
扔过来一个,
谢谢。
我仔细看了下说明书,我记错了,上面也只有4.0、6.86、9.18的缓冲液的制方法。
你咨询你买仪器的厂家的技术人员,看他们知道不,你要的那些点,很少人配,
你配制来做什么,为什么每个点都要配呢?
