主题:【分享】【实战宝典】深昌鸿关于化学需氧量(COD)测量解决方案
浏览0 回复0 电梯直达
小官人
1术语和定义
化学需氧量(Chemical Oxygen DemandCOD)
在一定条件下,经重铬酸钾氧化处理,水样中的溶解性物质和悬浮物所消耗的重铬酸钾相对应的氧的质量浓度,1mol 重铬酸钾(1/6 K2Cr2O7)相当于 1mol (1/2 O)
2原理
  试样中加入已知量的重铬酸钾溶液,在强硫酸介质中,以硫酸银作为催化剂,经高温消解后,用分光光度法测定COD值。
深圳市昌鸿科技有限公司(以下称深昌鸿)开发的COD微回流测试法,操作过程简单、快速、经济,测定结果与传统滴定法具有良好的比对性,而且可将COD(化学需氧量)测试过程产生的二次污染降到最低限度。深昌鸿可提供COD微回流测试法的完整分析方案,用户无需自配COD试剂。该方案包括COD测定仪,DS-16B/20B/25B/36B消解器以及配套的COD预制试剂等。COD试剂与消解器、COD测定仪配套使用,分析步骤简单、方便,符合中国行业标准的各项要求。
3产品特点:
无需配制COD试剂:COD(化学需氧量)分析所需的化学组份按一定比例制备而成的试剂可大大节省COD试剂配制所需时间;
节省时间:整个分析过程,包括水样的消解、比色测定等步骤,所需时间比传统方法大大缩短;
紧凑的消解装置:深昌鸿开发的COD消解器DS-16B/20B/25B/36B替代了传统COD电炉回流装置,可同时消解多达16-36个水样;
对环境产生的二次污染小:微回流法只需要少量COD试剂,精心设计的COD试剂管可防止有机物的挥发以及样品的逸出,确保了消解过程的安全性;
操作简单、易学:图文并茂的操作指南便于在较短时间内掌握COD(化学需氧量)的分析方法。
4)深昌鸿鸿COD(化学需氧量)微回流法分析步骤:
COD试剂、水样的准备
每支COD管中放入含有COD分析所需的试剂,按照说明书,加入适量水样后,拧紧瓶盖。
水样消解
将已加入水样和试剂的消解比色管放入COD消解器DS-16B/20B/25B/36B中,根据试剂的要求选择合适的消解温度及消解时间进行热回流,消解过程结束后,从DS-16B/20B/25B/36B消解器中取出COD测试管,冷却至室温。
COD(化学需氧量)比色法测定
深昌鸿的COD测定仪(QCOD-3M/CN-201A/CNP-301/ CNPN-401/MULP-8C / PMULP-8),在主菜单中选择相应的COD(化学需氧量)测试程序,无需重新建立标准曲线,只需将经过消解的COD试剂测试管放入仪器中即可读出以浓度单位表示的COD值,并可保存记录结果。
5)深昌鸿COD微回流法分析系统简介
   深昌鸿提供的COD(化学需氧量)微回流法分析系统包括了COD测定仪主机、消解器以及配套的COD试剂。
仪器主机:深昌鸿公司根据不同客户的需求,可提供多种型号的COD测定仪进行 COD(化学需氧量)的测定。
DS-16B/20B/25B/36B消解器是深昌鸿开发的消解装置,可进行COD(化学需氧量)、总铬、总氮、总磷等水样的消解过程,消解时间及消解温度可分别在常温―2001―9999分钟范围内选择。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
