主题:【已应助】GB11892-1989和GB/T 5750.7关于CODMn的计算公式C含义不同,结合已更新的ISO 8467-1993,是否应将计算公式改为一个扣空白的简化版?最好去掉浓度C,换成高锰酸钾滴定液的F值(借用药物分析回滴法测含量的公式)。
大耳朵兔兔
GB11892-1989GB/T 5750.7关于CODMn的计算公式C含义不同,结合已更新的ISO8467-1993,是否应将计算公式改为一个扣空白的简化版?最好去掉浓度C,换成高锰酸钾滴定液的F值(借用药物分析回滴法测含量的公式)。
注:问题来自水质分析交流群。
推荐答案:chun29回复于2020/06/09
        我国现行 GB 11892-89中的结果计算分样品直接测定和稀释后测定两个公式,其中在样品直接测定中没有考虑空白溶液的影响因素,仅在样品需稀释后测定计算公式中扣除了空白值。
        从众多分析实验室的实际经验可知, 空白值的高低对于测定结果的准确性至关重要,对于高锰酸盐指数的测定尤其重要。因为该测定方法中的实验用水均要求使用无还原性物质的重蒸水,说明实验用水对于测定结果有明显影响。
        参考ISO 8467-1993中的计算公式可知,样品高锰酸盐指数的计算结果都是在减去空白试验所消耗的标准体积之后的计算结果。 根据大量文献调研和实际操作经验,本次标准修订建议将现行标准中的计算公式简化,并增加空白值对测定结果的影响程度, 而且对于稀释或直接测定均采用一种计算方式,因此更科学、更简便实用。
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
chun29
登录后查看全部精彩内容
