主题:【求助】关于水质高锰酸钾指数测得的疑问
浏览0 回复11 电梯直达
_qdlj
GB 11892-89中在检测高锰酸钾指数要标定高锰酸钾的浓度,而计算公式中用草酸钠的浓度,如果标定出高锰酸钾浓度不是C(1/5Mn)=0.01而是0.0097或者其他数值 有什么用呢?请各位高手帮忙,偶是新手!搞不明白 这一步标定就是为了大约测定高锰酸钾的准确度?
该帖子作者被版主 东北生长的苹果2积分, 2经验,加分理由:求助有奖
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
水源守护者
标定是为了确定高锰酸钾浓度的准确值,配置的时候只是大概的值
abcdefghijkl123
chemistryren
楼主应该好好学习下高锰酸盐的国标了。为什么要标定高锰酸钾,目的就是在计算时用到的是高锰酸钾的准确浓度.
_qdlj
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
GB 11892-89  计算用到的是 草酸钠的浓度。。计算不需要高锰酸钾浓度。。你可以看看国标。。。
_qdlj
原文由 abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:
代入计算啊
  计算不需要高锰酸钾的浓度。。。
chemistryren
原文由 _qdlj(_qdlj) 发表:
你自己没吃透国标还让我看看国标。。。我做这个项目 2年 白做的 啊??你 仔细 看看,公式里有个 K值,K值的 计算就是要用到高锰酸钾的 标定体积的 ,照你这么说高锰酸钾用不到,何必要 标定???最怕的 就是你这样的人 ,自己 一知半解,还说别人没搞懂。
2012/9/13 10:06:08 Last edit by chemistryren
_qdlj
没必要这么大脾气 。。。我是来请教的真心的 我是搞不明白才问的。。。。。。GB 11892-89我标准看了好几遍,没有K值啊  要不麻烦你给发遍。。谢谢    这是我看的标准上的未稀释的计算公式 。C是草酸钠的浓度。
_qdlj
chemistryren
K=10/V2.我承认脾气是不怎么好的。V2就是标定高锰酸钾用掉的草酸钠的体积。如果你的高锰酸钾正好是0.01摩尔/升的那V2就等于10,那么K就等于1.否则K都不会等于1。
_qdlj
老师,谢了,,K值我明白了怎么回事了  但是标准上怎么没写K值,,,标准说使用前标定一下高锰酸钾浓度就行了 所以我就搞不明白,  标准上牙根就没提。。。。
