1、进水是不要接种的;
楼主,并不一定。2、但出水为了满足粪大肠菌群要求加入次氯酸钠消毒的话,还能够直接用稀释法进行测定吗?
楼主,根据实际情况,一般消毒剂效果和持续时间不会太久。3、如果污水处理厂出水有氨氮存在,应该必须要加入丙烯基硫脲吧?
楼主,如果有硝化细菌的话需要加入抑制剂,否则不需要。4、但这个丙烯基硫脲属于剧毒物质,如何购买方便?买成品试剂吗?
楼主,直接购买即可,不需要特殊处理,但是贵单位应该加强管理。
楼主,个人经验需不需要接种要根据1、BOD5理论值和实际值;2、质控结果;3、稀释倍数判断结果来进行选择,见下图
