检出限指生物样品按照分析方法的要求进行提取处理并检测,能区分于噪声的最低检出浓度。检出限对应的响应值至少为噪声的3?5倍。这是百度的字面意思。
按我的理解是,你这里的检出限是指方法最低的检测浓度,如果还想在测比这个低浓度的数值就需要更换方法了,然后数值是ND的意思就是浓度低于检出限简称未检出,还有个设备检出限,这个设备检出限一般比方法低一点。
额外问问你这是那种飞灰,生活垃圾焚烧飞灰?还有应该使螯合吧,飞灰加完螯合剂,稳定化了吗?还是直接测?分析数据也有建立在实验操作成立的有可靠性。不过光看数据我觉得本身飞灰数据应该就不差。
