主题:【求助】硝酸盐滴定 砖红色怎么确定?
浏览0 回复6 电梯直达
kaixingping
硝酸银滴定 砖红色怎么确定?我怎么觉得我滴定的颜色是橘红色呢?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
chemistryren
也许橘红色即为砖红色吧,红色出现你再滴加后颜色还有变化吗 ??继续变深那说明还没到终点.
老化验工
橘红色、砖红色是各人对颜色的表达而已,教书上描述为砖红色。只要看到很淡的橘红或砖红都到终点了,因为此前不到点的沉淀色是白色(偶尔会略带淡紫,氯化银感光的原因),溶液显黄色,显然只要沾红都表明氯离子已被计量沉淀,甚至硝酸银略过量了(为了降低铬酸钾黄色的影响,指示剂浓度比理论值略低,肉眼能识别橘红或砖红时,已经略过量,但误差小于0.1%)。
   沉淀滴定的终点颜色变化不同于其他三类滴定的终点颜色变化:酸碱、络合、氧化还原滴定中变色之后的颜色一般不明显加深,容易确定,而沉淀滴定到终点后,过量越多,终点橘红色沉淀越多,初次滴定的人不易把握。但原则是:只有见红就到终点。
去年冬天
qingqing910
终点为砖红色,个人对颜色的感觉不同,所以最好做空白进行校正,可以消除不同人对终点颜色不同带来的误差。
该帖子作者被版主 jingsheng2积分, 2经验,加分理由:经验之论!
今明后
我们滴定通常是放一个未滴样品(已加指示剂)在旁边对比,滴定样品在黄色中刚出现红色即到终点。
提醒一下:楼主的标题打错了。
爱杰杰
