主题:【分享】指针式邵氏橡胶硬度计的正确使用方法和保养常识
浏览0 回复9 电梯直达
yangjing888
目前国内最常用的邵氏硬度计就是两款指针式的邵氏橡胶硬度计
1)邵氏A型硬度计
2)邵氏D型硬度计
使用邵氏硬度计时,当A型硬度计示值低于10HA时是不准确的,测量结果不能使用。A型硬度计测量值超出90HA时推荐使用D型硬度计。但由于用户出于经济方面的考虑,普遍只买硬度计而不买定负荷架,所以新手往往操作不规范,导致试验结果有较大的偏差。如何正确的使用这两种硬度计呢?下文结合应用实际情况,提供以下方法供试验用户参考
1、备检试样的要求
1)橡胶的试样及试验温度要求; ①、橡胶的试样厚度不小于6mm,宽度不小于15mm,长度不小于35mm,试样厚度不足6mm时,可用同样胶片重叠测定,但不超过3层。并要求胶片上下平行。 ②、检定时室温为23℃±5℃,检定前硬度计在此温度下至少存放1小时
2)塑料试样及试验温度要求; ①、塑料试样为正方形,边长50mm、厚度6mm。也允许采用50×15mm的试样。 ②、在可能的情况下,试样在测试前应按照GB/T2941-1991规定在实验室标准温度下进行调节。比对试验或系列试验必须在相同温度下进行。
3)橡胶及塑料试样表面均应光滑、平整、不应有机械损伤及杂质等缺陷。
2、测定前检查硬度计
测定前应检查硬度计的指针在自由状态下应指向零位。如指针量偏离零位时,可以松动右上角压紧螺钉,转动表面,对准零位。然后将硬度计压在玻璃板上,压针端面与压足底面紧密接触于玻璃板上时,指针应指向100+/-0.5HA,如不指向100+/-0.5HA时,可轻微按动压针几次,如仍不指100+/-0.5HA时,则此硬度计不能使用。如在邵氏硬度计测试机架上使用时,可拨动手柄,使工作台上升至定荷砝码抬起,使压针端面与压足平面紧密接触于玻璃工作台时,指针应指向100+/-0.5HA。如不指100+/-0.5HA时, 可调整工作台平面的调节螺钉,若调整后指针仍不指100+/-0.5HA时,最好送生产单位调整为宜。
3、使用正确的测试方法:
把试样放置在坚固的平面上,拿住硬度计,压足中孔的压针距离试块边缘至少12mm,平稳地把压足压在试样上,不能有任何振动,并保持压足平行于试样表面,以使压针垂直地压入试样,所施加的力要刚好足以使压足和试样完全接触,除另有规定,必须在压足和试样完全按触后1秒内读数,如果是其他间隔时间读数则必须说明,在试样相距至少6mm的不同位置测量硬度值5次,取其平均值。
4、邵氏硬度计及相关附件的保养常识
1)定荷测定架上的升降小轴和工作台底部,请注意经常揩擦干净,涂少量防锈油,以防生锈。
2)硬度计使用完毕后,装入仪器盒或仪器箱内,放置干燥处,防止受潮。
3)硬度计使用35000次后,建议每使用10000次左右按GB531规定检查弹簧压力与指针刻度关系及压针端部的形状尺寸。
您可能想找: 硬度计 询底价
社区=冬季=
yangjing888
邵氏A型硬度计用来测量软塑料、橡胶、合成橡胶、毡、皮革、打印胶辊的硬度;(0-90HA,超过90HA的,推荐采用邵氏D型硬度计)
邵氏D型硬度计用来测量包括硬塑料和硬橡胶的硬度,例如:热塑性塑料,硬树脂,地板材料,保龄 球等,特别适合于现场对橡胶和塑料成品的硬度测量。
邵氏C型硬度计用来测量泡沫材料和海绵等软性材料。
所以,版主同学,我也很难说橡胶的硬度一般是多少
见谅 呵呵
Last edit by yangjing888
金月
agnz1106
橡胶的硬度一般在5~100,不过在30以下(像稀泥)、90以上(像硬塑料)操作就比较困难了!
最常用的橡胶产品硬度一般在60~85之间。
wanghy7248
原文由 agnz1106(agnz1106) 发表:
liangju17
太感谢了,很有用,学习了,中国量具仪器网主要介绍通用的计量仪器使用方法及维修技巧,包括为十大计量器具:几何量(长度)仪器,热工仪器,力学仪器, 电磁仪器,无线电仪器,时间频率仪器,声学仪器,光学仪器,化学仪器,电离辐射仪器等十大类的使用方法及操作手册等相关资料。http://www.liangju17.com/Index.html
huzifu0720
掌柜
shjdyq
