主题:【求助】利用原子吸收光谱测量金矿石的含量中的误差验证
浏览0 回复5 电梯直达
zhyhhyy
在利用原子吸收光谱测量金矿含量的过程中 ,如何确定测量的数据是准确的?在测量的样中,带2到3个标样,在相对误差/绝对误差在多少范围内的情况下,认为测量是准确的?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
yyyy9527
zjkyren
标样都有给出具体的偏差范围(不确定度),一般如果所带标样都在这个范围内,我们就可认为样品数值是较为可靠的,或者也可以采取不同方法进一步比对
营养快线
秋月芙蓉
wqdywh
测金时的元素干拢还是比较大的,最好做一下加标回收率,95%-105%
