主题:【讨论】先关火焰 还是先关乙炔阀门
浏览0 回复76 电梯直达
zbt136
用的 z-2000
先关火焰 管路里有残余的气体
先关阀门 有回火的危险
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
雾非雾
应该是先关乙炔阀门吧,这样乙炔没有了就不会有潜在的危险了。
tianyu1983
原文由 zbt136 发表:
用的 z-2000
先关火焰 管路里有残余的气体
先关阀门 有回火的危险
先关阀门怎么会有回火的危险,那里说的。。。。。。。。。。
zbt136
我们的安全员给说的 关阀门 可能回火 不过他不是专业人士
我也没有考证过
太白金星
原文由 zbt136 发表:
用的 z-2000
先关火焰 管路里有残余的气体
先关阀门 有回火的危险
这是一个基本常识。
haodou000
原文由 zbt136 发表:
用的 z-2000
先关火焰 管路里有残余的气体
先关阀门 有回火的危险
不会有危险的,我这有Z-2000。关机后所有阀门自动关闭的、先关阀门没任何影响
hiei
原文由 zbt136 发表:
用的 z-2000
先关火焰 管路里有残余的气体
先关阀门 有回火的危险
先关阀门意味着乙炔压力突然降低,确实有回火的危险。
一般是先熄火再关气体阀门,然后点自动排气的按钮,排出管路中的乙炔气。
ydw
应先让余气燃烧排空管路里的残余气体,火焰自然熄火,然后关乙炔气体阀门。
vanvan
有回火的危险?
晕,我从来都是先关气,等它烧掉剩下的气自然熄火的。
camel1998
原文由 zbt136 发表:
用的 z-2000
先关火焰 管路里有残余的气体
先关阀门 有回火的危险
还是应该先关乙炔!
而且先关乙炔不会有回火的危险。在这里首先要明白回火发生的原因:那就是燃烧缝口的混合气体流速小于混合气体的燃烧速度。说白了就是混合气体烧的速度比混合气体的供气速度快,火焰直接着到雾化筒里面去了。这里的混合气体一般会有:空气乙炔混合气、笑气乙炔混合气以及空气氧气乙炔混合气,其中空气乙炔的燃烧速度很慢,供气速度不会小于燃烧速度。我们通常在排掉管路中乙炔时候,会采取空气乙炔火焰的方式,这时是不会有回火的危险的。但是如果非要在笑气乙炔火焰或者富氧空气乙炔火焰的方式来排掉管路中的乙炔,那就很危险了。
jenny625
不知道搂主用的是什么仪器,我一般是先关火焰,然后关阀门,然后bleed gas,就是将残余气体放掉,这是仪器操作明确标注的方法阿。
