主题:【讨论】测定结果为负值,该怎么办?
浏览0 回复15 电梯直达
qq250083771
原子吸收分光光度计测定样品时,由于各种原因,造成测定结果为负值,这时候我们该怎么办?
1 造成吸光度为负值是样品浓度太低,仪器检测不到样品的信号,仪器本身的噪声所产生的。改进方法:富集样品  改变测量方法  更换噪声小,检出限低的仪器
2 刚点火测定时灵敏度高,过段时间灵敏度下降并达到平衡,所以负信号不会转化为正信号
3 出现负信号可能是对空白问题重视不够,用以调零的“纯水”不够纯,而标样的水要纯的多(也可能试剂的纯度不一样),可以看一下,工作曲线的截距是负的。对溶剂及水的纯度检查一下。
4 仪器进样有问题
还有哪些原因了?欢迎讨论
该帖子作者被版主 喝一碗凉茶2积分, 2经验,加分理由:端午快乐
kandengren
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
还有哪些原因了?欢迎讨论
工作曲线的截距是正值时造成测定结果为负值。造成工作曲线的截距为正值的原因有可能是曲线空白值低,如空白加酸量少于标准时回出现这种结果。
该帖子作者被版主 qq2500837712积分, 2经验,加分理由:端午鼓励
ldgfive
有一些波长,火焰有吸收,不同的溶液,吸收程度也不同
该帖子作者被版主 qq2500837711积分, 2经验,加分理由:鼓励
喝一碗凉茶
有时基线漂移也会这样
abcpgf
qq250083771
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
仪器参数设置和状态是不是有问题?
可否具体一些?
wsj365
喝一碗凉茶
hbnjzx
ljc206
zhuchenhua
空心阴极灯的能量在测定过程中会有一定的漂移,在测定时需要不定期进行基线校零,使仪器回复到做标准曲线的状态。。。。。。
