主题:【讨论】纺织品色牢度测试解惑?
浏览0 回复54 电梯直达
wulin321
纺织品色牢度测试中,特别是水洗和汗渍色牢度,用多纤维布测试沾色是不合格的,但用单纤维布检测是合格的,大家遇到这样的情况怎么办?
该帖子作者被版主 tianqi203积分, 2经验,加分理由:发帖
透明
wulin321
原文由 透明(zsj201204) 发表:
标准上怎么说的?
标准上用单纤维布和多纤维布都可以
zhao1hao2985
这个纯是无解的东西。标准规定的单纤和多纤都可以使用。但是多纤往往会比单纤要严重。因为锦纶、羊毛都是比较容易沾色的成分,而选择单纤时往往不会碰到这两种成分面料。
很多客户自己也知道这点,所以最好测试前能够和客户协商过。品控的最好用多纤,如果是直接进入市场了就安排单纤。
外标一般推荐用多纤,国内市场单纤可能还是主流。
该帖子作者被版主 wulin3212积分, 2经验,加分理由:谢谢
wulin321
原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:
就是我看到一些商检的,有的是用多纤维布,有的是用单纤维布,很郁闷,如果是工商抽检,就很麻烦
zhao1hao2985
原文由 wulin321(wulin321) 发表:
这个有多种情况。一,出口做外标的默认用了多纤,国内的可能就默认用了单纤。二、多纤用着省事所以他们就用多纤了。但是商检也做商业委托,如果多纤导致不合格太多,他们也可能给某客户单独按单纤做。三、出于成本考虑吧,毕竟多纤比单纤还是贵不少地。 这事即使是专家估计也不能给出很好的解决方案。
该帖子作者被版主 baby0731252积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
wulin321
是的,只有个别产品标准明确是用单纤还是多纤,其他都是不定的,这样的话,就会很麻烦,特别是印花布,个人认为单纤维布还是更合理一点,但没有统一规定,各地的质监部门就不能统一,就会出现,送检的时候产品合格,但工商抽检的时候假如用了多纤维布可能就回不合格
tianqi20
这种情况目前我们还没有遇到过,因为我们一般采用单纤维贴衬,除非成分复杂的才会使用多纤维衬布,这时我们就不会再实验另一种贴衬了,所以未遇到过。
wulin321
原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:
但是有些工商抽检是用多纤布,特别是多纤布中锦纶沾色,一般都比较严重,但是很多样品又不含锦纶,这就造成单纤布检测合格多纤布不合格
tianqi20
好像有个不成文的规定,监督抽查一般采用单纤维贴衬,其他检验单纤维多纤维均可。
wulin321
不怕一万,就怕万一呀,如果有标准规定就好了
