主题:【已应助】哪位老师有纺织品检测方法验证的实例?
浏览0 回复12 电梯直达
WUYUWUQIU
哪位老师有纺织品检测方法验证的实例?
WUYUWUQIU
我是一个小兵
GB/T6102.1-2006《原棉回潮率试验方法  烘箱法》验证报告
1. 概述
GB/T6102.1-2006《原棉回潮率试验方法  烘箱法》检验项目验证按既定的方案进行,现将验证工作情况作以下报告。
2.  验证前的检查结果
从环境、人员 、仪器设备  等方面检查
3.验证内容
3.1  准确度试验
准确度是指测量值与真值的接近程度。在准确度试验中有3种试验方法,对照试验、回收试验、空白试验。
对照试验:用待验证的分析方法对已知量的标准品进行定量分析,计算分析结果与标准品含量的差值。
回收试验:在样品中加入已知量的被测组分标准品,用同一方法进行定量分析,计算分析结果中被测组分的增大值与加入量之差。
空白试验:用空白代替样品,用待验证的分析方法进行定量分析,从分析结果中减去空白值。
3.2精密度试验(重现性试验)
精密度是指在同一试验条件下,用同一方法对某一成分进行多次测定,所测得的值彼此符合的程度。通常用相对标准偏差(变异系数)来表示。  精密度试验需要测定同一天内的多次检验结果的标准差以及不同试验日期之间的标准差。试验一般进行1次。
试验步骤:取1批样品,连续测5次,测定其回潮率,计算标准差。
认可标准:相对标准差应≤1.0% 。
  验证工作小组评价:  实验结果证实GB/T6102.1-2006《原棉回潮率试验方法  烘箱法》的 测定方法在我实验室环境、人员和仪器的情况下检测结果是可靠的。
评价人:                  日期:
该帖子作者被版主 wulin3212积分, 2经验,加分理由:分享
WUYUWUQIU
原文由 我是一个小兵(v2789475) 发表:
1. 概述
2.  验证前的检查结果
从环境、人员 、仪器设备  等方面检查
3.验证内容
3.1  准确度试验
3.2精密度试验(重现性试验)
认可标准:相对标准差应≤1.0% 。
评价人:                  日期:
一般的检测方法都可以这样做就可以了吗
WUYUWUQIU
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
一般的检测方法都可以这样做就可以了吗
一般情况下不要做不确定度评定吧
WUYUWUQIU
1. 概述
2.  验证前的检查结果
从环境、人员 、仪器设备  等方面检查
3.验证内容
3.1  准确度试验
3.2精密度试验(重现性试验)
认可标准:相对标准差应≤1.0% 。
评价人:                  日期:
一般情况下不用做不确定性吧
生于八零年代
这个很简单啊,自己做一个就行了!如果是化学方面的话一般是仪器的精密度、仪器的检出限、方法的精密度(低中高浓度)、检出限、回收率(低中高浓度)、方法的比对报告等方面。
石头雨
方法验证就是做新旧方法对比或外部质量控制来分析。
WUYUWUQIU
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
最后总结性结论怎么写
石头雨
通过对比En值为多少,在标准要求的En=1范围内。经验证该方法验证有效。
WUYUWUQIU
与实验室间比对,方法准确度,方法精密度,方法检出限,测量结果不确定度评定,这些都要做吗,还是可以通过实验室比对,能力验证直接证明方法有效
