主题:【原创】【我们不一YOUNG】+影响实验室安全的违规安全提点
浏览0 回复3 电梯直达
作为一个检测实验室不但要保证检测结果的准确性,还要为实验室人员及财产安全负责。而或是实验室人员的安全意识不强,又或是个人技术能力达不到,总会有那么些或多或少的操作失误而引起一些事故,总体归结起来有那么几个操作点值得大家注意。
1. 试剂储存
因实验室检测项目繁多有一些试剂不适合敞口存放,而恰恰因为某些人员的安全意识不强,在萃取或透析中使用了一些有机试剂,而未封口就放置在冰箱中,殊不知当有机气体达到一定浓度后,如冰箱压缩机启动很容易使其点火花引爆造成火灾。
2. 废液排放
一般情况下实验室的废液应该有专门的机构和专门的方式进行处理。而有的实验室人员恰恰会偷懒耍滑,将大量有机溶液导入下水道,使可燃挥发物冲入下水道,如有如厕人员吸烟玩火很容易构成威胁。
3. 违规操作
在一些检测过程中,标准中规定的操作的顺序有些是根据试剂的性能而定的,顺序颠倒不但会影响检测结果有的还会引起爆炸等事故。比如硫酸的稀释过程,不要将水倒入浓硫酸中,或者加热试剂时管口朝人或俯视管口,这些很容易造成人身伤害,所以操作时一定要按章操作。
4. 防护用品佩戴不正规
对于一些存在危险的易燃易爆品,操作人员是需要佩戴防护用品的,而有些检测人员年少无知,或者嫌麻烦,随意佩戴甚至不佩戴防护用品。有的员工尤其在夏季嫌热,直接穿拖鞋上岗,殊不知在酸碱试剂存在的区域、低温实验室、水多湿滑处及台阶处,很容易造成打滑,摔倒的话如果不是重伤还好,万一碰到酸碱物品,喷洒在身上很容易出现烧伤、腐蚀皮肤等事故。
5. 行为不规范
在实验室中按照规定是不能有随意跑动、饮食等不良习惯的的。有些人员或者是因为年轻或者因为比较懒散,爱打闹,如果因为某种原因在实验室嬉戏打闹很容易造成溶液倾倒等现象。爱吃零食的“吃货”如果将实物放入试剂柜同试剂一起存放,或者大冬天用实验用的电磁炉或者烧杯等煮个方便面啥的,一旦误食,很容易造成食物中毒。
总之
实验室是一个严谨的区域、实验室人员的一举一动不但影响到检测结果的准确性,还关系到实验室人员及财产的安全。所以,实验室在进行人员培训时不但要进行技术培训,还应该重点关注安全意识的培训,提高安全意识,加强专业技能培训,使员工有能力、有意识进行实验室操作,保证实验室的检测结果准确性及安全。
WUYUWUQIU
实验室安全应该是重点,但是很多实验室 却不注意。
