主题:【第十六届原创】纺织品摩擦色牢度仪维修前 后的‘处理’
浏览0 回复12 电梯直达
WUYUWUQIU
维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
        纺织品摩擦色牢度仪维修前 后的‘处理’
      纺织品摩擦色牢度仪是纺织品检测中的重要测试项目之一,再纺织品检测中骑着比较关键的作用,比如我们买的衣服是不是容易莫擦掉色,或者深色服装摩擦沾到浅色衣服上,都可能是纺织品摩擦色牢度不合格,纺织品摩擦色牢度仪就是用于各类纺织产品的耐干摩擦及湿摩擦沾色牢度的测试。适用于市面上见到的绝大部分纺织织物,甚至可以测试原料纱线和绣花的纱线。
    纺织品摩擦色牢度仪操作相对还是比较简单,但是在纺织品实验室一般还是要放在恒温恒湿室内,有一个稳定的平台就行,最好是靠边的边台
      纺织品摩擦色牢度仪按下电源按键,就显示为‘0’的计数,如果不是‘0’就可以有问题,这是可以按一下清零,数据如果变为‘0’,可能问题不大,如果是无法清零,只能维修了。
      这不我们的纺织品摩擦色牢度仪计数显示乱,一会是‘0’,一会是其他数据,使用时计数也不准确,立即和厂家联系,免费的工程师团队为我们服务,厂家给的原因,随着设备的使用时间增长,计数器组件中的器件可能会老化,从而影响计数器的精度;然后让我们实验室内部确认电压是不是不稳,有没有电磁干扰,我们实验室排除是电压问题和电磁干扰后,只能要求厂家维修,
    厂家工程师拆开纺织品摩擦色牢度仪外壳,用他们自带的清洁剂,像眼药水那么大的瓶子,挤了一点,清洁了一下计数器组件,顺便检查了一下线路,然后…….就可以了。
    插上电源,按一下电源开关,设置测试次数,我们用的是10次,仪器开始运行,摩擦头开始直线往复运动,达到都10次试验时,摩擦头停止工作,回归原位。
    看似正常了,那就验证一次吧!
纺织品摩擦色牢度仪更换配件后的验证记录
仪器设备名称
摩擦色牢度仪
型    号
Y571B
生产单位
xxxxxxx
出 厂 号
JP20100217
厂商
xxxxxx
购置日期
2010.8.8
价    格
xxx
设备编号
YW0356
验证情况记录
1.用三个已知结果标样<分别为4级,3-4级,2-3级>做干摩擦测试,
2.测试结果为<4级,3-4级,2-3级>,
3.与标样的评级结果一致。
调试情况
仪器计数1秒/次,运动距离符合要求,满足摩擦试验仪的技术指标。
参加人员(签名):XXX
                                        日期:XXXX
实验室技术负责人意见:
                  同意使用
                                      签名  XX
仪器管理员意见:
                  正常使用,定期保养仪器
存放实验室区域:恒温恒湿室          签名  XXX
该帖子作者被版主 状元秀10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
获取验证码
状元秀
摩擦色牢度测试看起来简单,但是容易出现的问题比较多。
WUYUWUQIU
原文由 状元秀(baby073125) 发表:
有时会出现误差大的情况
yy_0324
认真学习——纺织品摩擦色牢度仪维修前 后的‘处理’!
WUYUWUQIU
原文由 yy_0324(yy_0324) 发表:
希望多多交流
WUYUWUQIU
WUYUWUQIU
houjjun
WUYUWUQIU
houjjun
WUYUWUQIU
原文由 houjjun(houjjun) 发表:
有时候还得专业的人来处理
专业的人做专业的事
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
