主题:【第十五届原创】纺织品耐水色牢度的贴衬布怎么选
浏览0 回复25 电梯直达
WUYUWUQIU
维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
        纺织品耐水色牢度的贴衬布怎么选
  纺织品色牢度是什么,顾名思义,就是纺织品染色或印花后颜色的牢度,比如你买的蓝色牛仔裤,因为梅雨季节,因为连续大雨,比较潮湿的环境下,裤子的颜色变成白色的了,你肯定不乐意,你也会认为产品质量不行,这就是最直观的色牢度。
    耐水色牢度也是各类有色的纺织产品必测项目,也是常规的色牢度检测,因为色牢度人为因素也比较大,为了检测的一致性,所以色牢度的贴衬织物选择就很重要,标准中也有具体要求,但是怎么选择呢,下面就给大家做一下解读!
  耐水色牢度,就是检测纺织产品在潮湿的情况下产品的耐水色牢度情况。说起耐水色牢度检测,就必须说说检测耐水色牢度的单纤维贴衬织物。
  上表就是耐水色牢度的单纤维贴衬织物标准,耐水色牢度检测一般就是模拟人体温度37℃环境下湿润状态的,检测用单贴衬布就是按上表进行选择,怎么选择呢,就是按照实际产品的纤维成分进行选择,所有的纺织产品都会有成分的表示,在水洗标上,一般在衣服的内侧,不如我们夏天穿的T恤,一般会在服装下半部分的前后面拼接的接缝处的下方,一个小的白色小标签,这个标签肯定会有成分的标示,但有人说我买的衣服怎么没有这个标签,那如果你说的不是玩笑话,那衣服就别馋了,赶紧扔掉,三无产品的服装可能会有毒的。
一般分两种情况,一种是纯的纤维
如果你的T恤是纯棉的面料,那么检测耐水色牢度就要选择棉和羊毛这两个贴衬织物
如果你的T恤是羊毛的面料,那么检测耐水色牢度选择羊毛和这两个贴衬织物
如果你的T恤是蚕丝的面料,那么检测耐水色牢度就要选择蚕丝和棉两个贴衬织物
如果你的T恤是大麻,亚麻,苎麻,黄麻,罗布麻等麻类的面料,那么检测耐水色牢度就要选择麻和羊毛这两个贴衬织物
如果你的T恤是纯粘纤的面料,那么检测耐水色牢度就要选择粘纤和第二块单衬织物羊毛这两个贴衬织物
如果你的T恤是纯锦纶的面料,那么检测耐水色牢度就要选择锦纶和第二块单衬织物棉或羊毛这两个贴衬中的一种织物,经济效益考虑选择棉更省节约一点成本。
如果你的T恤是纯聚酯纤维的面料,那么检测耐水色牢度就要选择聚酯纤维和第二块单衬织物棉或羊毛这两个贴衬中的一种织物,经济效益考虑选择棉更省节约一点成本。
如果你的T恤是纯腈纶的面料,那么检测耐水色牢度就要选择腈纶和第二块单衬织物棉或羊毛这两个贴衬中的一种织物,经济效益考虑选择棉更省节约一点成本。
  第二种情况是2中纤维或者多种纤维成分的产品
1. 比如你这个T恤是棉和粘纤二种纤维的产品,那么检测耐水色牢度就要选择棉和粘纤这两个贴衬织物
2. 假如你这个T恤是三种纤维的产品,棉,粘纤,锦纶,但是棉占比50%,粘纤26%,锦纶24%,那么检测耐水色牢度要选择棉和粘纤这两个贴衬织物
3. 多种纤维的产品参照3种纤维产品选择
小结:
1. 耐水色牢度有些单纤维布不好买,只能选择接近的的,或者替代,比如大麻,亚麻,苎麻,黄麻,罗布麻等麻类的面料,可惜统一使用一种麻,毕竟像罗布麻我们五年才遇到一次,如果都买那么多贴衬织物,也是一种浪费,但是要注明清楚
2. 有些时候为了统一,行业内部是有明确允许替代的,比如莫代尔,莱赛尔,混纺再生纤维素纤维,也是可以用粘纤单纤维布,粘纤单纤维布也是比较便宜,成本也低。但是同样在报告中注明。
该帖子作者被版主 状元秀5积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
获取验证码
石头雨
hou1210
贴衬织物有时真的很难选择。
该帖子作者被版主 baby0731255积分, 2经验,加分理由:鼓励
WUYUWUQIU
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
常规的好说,对于混纺的有时候很难分清。
需要先做成分再做色牢度
Ins_4d306fd9
贴衬织物应该根据样品的成分而定吧。
m3332140
Ins_147c683c
原文由 m3332140(m3332140) 发表:如果是三种成分混纺的如何处理。
看主要成分吧
Ins_615f30a5
WUYUWUQIU
原文由 hou1210(hou1210) 发表:
贴衬织物有时真的很难选择。
不同织物的选择不同。
WUYUWUQIU
原文由 Ins_4d306fd9(Ins_4d306fd9) 发表:
贴衬织物应该根据样品的成分而定吧。
单纤维是根据这个方法标准来要求的
WUYUWUQIU
如果是三种成分混纺的如何处理。
按试样的成分含量高的两种纤维选择
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
