主题:【第十五届原创】看,偶氮提取柱来了
浏览0 回复3 电梯直达
WUYUWUQIU
维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
        看,偶氮提取柱来了
      纺织品偶氮染料检测是纺织品检测中重要的一个检测项目,主要是针对有色的纺织品的颜色进行提取,然后检测偶氮染料中相关致癌物的含量。
    偶氮染料检测过程中提取是比较关键的,主要是将反应液挤压转移至偶氮提取柱中,吸附15 min,用20 mL×4的乙醚洗涤试管中的样品,分别倒入偶氮提取柱,控制流速,用100 mL圆底烧瓶收集洗脱液。
    具体洗脱时间标准GB/T17592用偶氮萃取柱吸附15min,可能是考虑到要得到相同的标准品回收率,不同的偶氮柱所需要的洗脱时间会有较大的差别。可用针头控制流速,保持流速均匀,时间偏差不超过1分钟,特别在定量的时候,控制样品和标准品的过柱洗脱时间要尽可能一致非常关键,这样才能保证结果的尽可能准确。
    我们偶氮柱是固定供应商,这不,今天看偶氮提取柱来了,那么就要进行收货了,收件检查外包装完整,没有挤压,破损,对应来货单,分成两大箱来货!
    收到物流送货上楼,一共两大箱物品,外观完好,包装纸箱结实,无任何破损
    打开纸箱首先看到这些包装气泡膜,根本看不到萃取柱,这些气泡膜有很好的弹性,一旦受到外界力量的挤压,会有一定的收缩性能,这样就起到保护货物的作用
    轻轻拨开这些气泡膜,就能看到小纸箱,小纸箱四周也挤满了弹性的这种气泡膜物质,并且还多加了一层保护层。
    取出小纸箱,打开,首先看到的是这个送货单
  还有证明性文件,这样才看到色谱柱的全部包装
  没想的边角处还塞有一包针头,每箱都有,赞一个
  然后每个小箱打开,每箱10包,每包5支,一小箱50支,一大箱500支,2大箱共1000支.
数量无误,填写收货记录,完成收货前验收。
技术验收要求:
1.长期稳定的供应商,可不用立即进行标样上机验收,可以抽时间和样品一起进QC样进行验证
2.对于新供应商和新批次的偶氮柱,要和以前的偶氮提取柱做一下比对,或者用标样来验证。
WUYUWUQIU
石头雨
WUYUWUQIU
原文由 状元秀(baby073125) 发表:
标准品的验收是一个重要环节。
是的,不然直接影响监测准确性
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
