原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:谢谢您的解答。您说的三个特征离子是在定性的过程中选择丰度比较高的三个离子作为特征离子吧。那如果是这样的话,我们在定量的过程中是不是这三个离子都可以作为我们定量的时候的特征离子啊?
气质对于物质本身的组成没有太多要求,用其进行定量研究要从碎片离子中选择特征离子碎片,然后根据选择特征离子进行定量。它的灵敏度很高,定量也准确,对样品处理的要求也高。先用高浓度样品,采用全离子扫描,然后从中提取你目标化合物的质谱特征离子,一般最少选取三个特征离子能很好定性。找到特征峰,确定保留时间后。改用sim选择性离子扫描进行定量分析,sim模式能使声噪降低,进行精确的定量分析。
