在高效
液相色谱仪器学习的过程中,我们总会听到前辈们说什么单向阀又堵了、针座漏液了等等;所以今天我们对高效
液相色谱中不同模块的固件进行名词介绍,方便大家在日常工作中的理解。
(不局限于哪个厂家的仪器,只对容易出问题的部件进行介绍)
01.泵模块
1)单向阀:单向阀(Check Valve)是一种允许流体单向流动并阻止反向流动的阀门。它的工作原理是利用阀芯在流体压力作用下打开或关闭阀门,从而实现流体的单向流动。2)单向阀芯:单向阀芯是单向阀的核心部件,通常由金属材料制成,具有良好的密封性能。它在流体压力作用下打开,允许流体通过,而在反向流动或无压力作用下,阀芯会关闭,阻止流体逆流。3)柱塞杆:柱塞在泵缸中往复运动,通过改变泵缸内的容积来吸入和排出流体。柱塞泵的工作原理是将柱塞的往复直线运动转换为流体的压力能,从而实现流体的输送。4)柱塞杆密封圈:围绕柱塞杆安装的密封元件,其主要作用是防止流动相在高压下从柱塞杆与泵头之间的间隙泄漏。5)混合器:混合器用于将两种或多种不同的流体均匀混合。在HPLC系统中,混合器通常用于精确控制和混合流动相的不同组分,以实现梯度洗脱;通常有几百μl到几千μl不等。
6)比例阀:比例阀是一种可以根据输入信号(如电压或电流)的大小连续调节流体压力或流量的控制阀。可以用于精确控制流动相的流速或压力,从而实现对色谱分离过程的精细调控。7)真空在线脱气机:在线脱气机利用真空脱气原理,通过在流动相通过置于真空仓中的脱气管时产生的压力差,使流动相中的气泡分子从分离膜内不断析出。这种设备在HPLC系统中用于去除流动相中的溶解气体,防止气泡对色谱分离效率和检测器基线稳定性的影响。8)在线过滤器:用于过滤流动相中的杂质和固体颗粒,保护HPLC系统中的泵、色谱柱和检测器免受污染。过滤器通常安装在泵后端,自动进样器的前端,其过滤芯可以是筛板或其他形式的过滤介质,以拦截可能影响系统性能的颗粒物。 图1.泵头里的相关配件
图2.不同体积的混合器
02.进样模块
1)进样针:用于将样品从样品瓶中吸取并注入到色谱系统中的细长金属针。进样针需要定期清洗和维护,以避免样品交叉污染和针头堵塞。
2)针座:固定进样针并提供密封的组件,通常与进样阀相连。针座的作用是确保进样针在注射样品时的密封性,防止流动相或样品泄漏。
3)样品盘:用于放置和固定样品瓶的平台,可以容纳一定数量的样品瓶,方便自动进样器进行样品取样。样品盘的设计使得样品瓶可以按照预定的顺序进行分析。
4)计量注射器:也称为活塞注射器,用于精确控制样品的吸取和注入。计量注射器通过活塞的往复运动来抽取和注入样品,确保进样体积的准确性。5)定量环:它确保每次进样时注入色谱柱的样品体积都是准确和一致的;在进样过程中,定量环会充满样品,然后通过进样阀将其转移到色谱柱中。不同的分析需求可能会用到不同体积的定量环,比如几微升到几十微升不等。
6)六通阀:也称为进样阀,控制样品注入色谱柱的阀门。六通阀通常有六个端口,通过阀体的旋转切换流路,使样品能够在适当的时刻被引入色谱柱。
图3.六通阀里的相关配件
03.柱温模块1)柱温箱:柱温箱是用于保持色谱柱温度恒定的设备,通常可以控制温度在一定范围内,如5-85°C或更高。2)柱夹:用于将色谱柱固定在柱温箱内的特定位置,确保色谱柱与热交换器的良好接触。3)柱前加热模块:在流动相进入色谱柱之前对其进行加热的设备。主动预加热器通常集成在柱温箱中,可以确保溶剂的温度与色谱柱的温度相匹配,从而提高分离效率和峰形的尖锐度。 图4.柱前预热的相关配件
04.检测器模块
1)流通池:流通池是检测器中的一部分,样品流经此处并与检测器的光源或电极接触,产生可测量的信号。
2)光源:不同的检测器匹配不同的光源,如紫外氘灯、可见钨灯、示差LED灯、蒸发光卤素灯、荧光氙灯.
总结一下:在高效液相色谱(HPLC)系统中,各个模块的固件对于整个分析过程的稳定性和准确性至关重要。泵模块中的单向阀和阀芯确保流动相单向流动,柱塞杆和密封圈则负责精确输送流体。混合器和比例阀用于实现流动相的精确混合和压力控制,而在线过滤器和真空脱气机则分别去除杂质和溶解气体,保障系统性能。进样模块的进样针和针座协同工作,确保样品准确无误地注入系统,六通阀则负责在恰当的时机将样品引入色谱柱。柱温模块通过柱温箱和柱前加热模块来维持色谱柱的温度,以优化分离效果。最后,检测器模块中的流通池和各种光源(如氘灯、钨灯、LED灯、卤素灯和氙灯)负责检测并测量样品的信号。这些固件的维护和正确使用对于日常HPLC分析工作来说是非常关键的。
