主题:【求助】冲洗色谱柱
浏览0 回复7 电梯直达
Insm_67cc8ef5
液相色谱测试时,样品不出峰,想冲一下柱子,想问一下可以直接断开柱和检测器的接头,用流动相冲洗吗
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
通标小菜鸟
dadgoh
可以,这样做即可起到冲洗色谱柱的作用,又不会污染检测器流通池。
yifan1117
welewolf
可以的,我在冲洗的时候就是把冲洗的流动相通过阀切换排到废液,和你的原理一样。
maii
fcyang
我们经常不接检测器直接冲柱子,这样可以避免污染检测器。一般冲柱子先用大比例水再用大比例有机相,平衡基线用流动相
手机版: 冲洗色谱柱
