小弟刚刚接触
液相这方面,有应用上的疑惑,来着询问大神们。
先连上三张图,反应一下我遇到的问题,分析条件为紫外检测器,波长205。柱温40℃。柱子为C18。流速0.8。柱压8.6Mpa。
流动相为乙腈∶缓冲盐=15∶85,缓冲盐为1%氨水用高氯酸调PH=2.3。图片中有两个大点的峰,高的为样品,后面那个为内标。内标物是氯乙酸。
在前期使用过程中,可能是刚刚接触,峰型没在意。用到后期,也就3个月吧,其中的内标物峰越来越宽,样品峰没啥影响。
越来越宽后做过这样的处理,分析工作完成后,按正常流程冲洗,最后用5%甲醇水溶液,不停泵走一晚。第二天一大早来分析,情况蛮好的,样品和内标出峰如图“第一天”,当天分析结束后,按正常程序冲洗,只是没有再不停泵走一晚了。然后后面两天的分析结果就出来了如图“第二天”“第三天”这种情况。
我的正常程序冲洗是这样的,分析工作完成,洗用10%乙腈水溶液冲洗30分钟,然后切换到50%乙腈水溶液冲洗30分钟,最后切换到纯乙腈中,冲洗45分钟。
每天都在清洗进样口,而且样品也用过滤头过滤再进样,样品与流动相都是新鲜配制的。
大神们,我这边的问题出在哪方面?我尝试过更换色谱柱,不过还是没有效果。我是不是走进了什么误区?
第一天
第二天
第三天
