承接上回,我们说了一下反相色谱柱的原理、构造、分离机制及使用过程中的影响因素,今天主要说说它的维护保养和相关的注意事项,色谱柱固有一死,但好的操作还是能延缓它的生命周期的。
01.反相色谱柱的维护1)新柱活化:新色谱柱首次使用前,通常需要用纯有机溶剂(如甲醇或乙腈)冲洗,以去除可能残留的其他杂质。2)流动相和样品的清洁:确保流动相和样品无颗粒物和微生物污染,以避免堵塞色谱柱。使用HPLC级溶剂,并在必要时过滤流动相和样品。3)使用保护柱:在色谱柱前加装保护柱,可以有效防止颗粒物进入分析柱,延长其使用寿命。4)柱子的保存:短期内不使用时,应将色谱柱保存在高比例的有机相中,如甲醇或乙腈。长期不使用时,应按照制造商的推荐条件保存,并确保柱子两端密封,避免溶剂挥发。5)避免长时间未使用:如果色谱柱长时间不使用(超过6个月以上不用时),应定期用适当的溶剂冲洗,以防止固定相的流失或柱床的干涸;如果使用缓冲盐,分析结束后应先用水冲洗,再用有机溶剂冲洗。6)避免长时间压力变化:避免频繁地改变流速或压力,以防止柱床压缩或损坏。7)柱温的控制:不要超过色谱柱的最高使用温度,以避免填料退化。8)定期柱效测试:定期进行柱效测试,记录塔板数与压力,监控色谱柱的性能变化。(仅供参考,一般柱效测的物质都是小分子,如果是蛋白药物的检测没有参考意义,有可能已经拖尾或者分离度变差了,但柱效依然可以。)
02.反相色谱柱的注意事项1)pH值限制:由于大多数RPC使用硅胶作为基质,应避免在pH值低于2或高于7.5的环境中使用,以防硅胶溶解或键合相水解。(不过现在有些厂家的反相色谱柱可以做到2~11,但还是不推荐大家极限使用)2)流动相组成:确保流动相的组成与色谱柱兼容,避免使用会与色谱柱发生反应或沉淀的溶剂。3)样品兼容性:确保样品溶剂与流动相兼容,避免样品中的溶剂在色谱柱中沉淀或与固定相发生不可逆吸附。4)样品纯度:样品应尽可能纯净,以避免污染色谱柱。建议使用0.22μm或更小孔径的过滤器过滤样品。5)避免颗粒物:防止颗粒物进入色谱柱,这可能会损坏固定相或堵塞柱筛板。6)柱压监测:定期检查柱压,异常的柱压升高可能是由于样品或流动相中的颗粒物、色谱柱损坏或其他问题。7)避免极端温度:不要将色谱柱暴露在极端温度下,这可能会损坏固定相或改变其性能。8)记录使用情况:记录色谱柱的使用情况,包括使用针数、理论塔板数、分离度、拖尾因子等,有助于追踪色谱柱的性能变化。9)柱子更换:当色谱柱性能下降,如出现峰形变宽、分辨率降低或重现性差时,应及时更换色谱柱。(柱子再生一般效果微弱,色谱柱如果价格不高的话,不推荐此操作。) 总结一下:简单来说,维护反相色谱柱就像照顾一位挑剔的朋友:新柱到手,先用纯有机溶剂好好洗个澡,去除杂质。使用时,确保流动相和样品都干干净净,避免颗粒物和微生物的污染。如果样品比较脏或者流动相不够纯,别忘了在前面加个保护柱,这样能防止颗粒物伤害你的色谱柱。不用的时候,记得保存在合适的溶剂中,别让它干涸或受潮。使用过程中,避免频繁改变流速和压力,也别让它经历极端的温度变化。定期检查一下它的“健康”,比如柱压和柱效,这样你就能及时发现问题,及时处理。最后,如果它真的表现不佳了,也别勉强,及时更换新的色谱柱,以免影响你的实验结果。
