主题:【求助】蜂蜜中磺胺类回收怎样才能达到90%以上??
浏览0 回复8 电梯直达
haoxuli
我现在做蜂蜜中磺胺类实验,使用国标和日本公定法方法,以及应用秦皇岛CIQ方法,回收只在70%左右。现在想提高回收率,不知道哪里出像问题?我现在用Waters的液质联用。所用仪器和溶剂都符合液相所用。
cyh592
Easy-Boy
jabab
henry1126
haoxuli
谢谢各位,我说一下我的实验思路。
蜂蜜中用pH=2的磷酸溶液提取,首先用WCX柱(离子交换柱)净化,首先用水洗脱。然后用5%氨水甲醇洗脱接收。回收率一直在70%左右。
xrhbych
原文由 (haoxuli) 发表:
谢谢各位,我说一下我的实验思路。
你好 我最近也做蜂蜜中的磺胺类药物提取 你能给我Q么?我想详细了解下。谢谢
zhetengwang
  无论做哪种物质,我觉得要考虑以下问题:
  1 这个物质(或这类物质)在溶剂中的溶解度如何?一般优先用其溶解度最好的溶剂。
   当然,如果能被流动相或流动相的组成溶剂溶解最好。如:甲醇、乙腈。
   有时,物质在甲醇或乙腈中溶解度或许不是很好,但做分析足够了,那也行。因为分析毕竟只须极少量。
   如果不能被流动相溶,那得选能与流动相互溶的溶剂。
  2尽量减少前处理步骤。理论上说,每操作一个步骤,就得损失一定的样品。
  磺胺一般在水中溶解度不好。但可溶于稀碱,加酸后又可析出。从这方面考虑下。
2011/7/7 17:50:09 Last edit by zhetengwang
xrhbych
请问 您做过蜂蜜里的磺胺类药物提取么?我查文献有用硅镁载体SPE柱净化的,这个柱子怎么活化呢?
