主题:【求助】氘灯要更换
浏览0 回复18 电梯直达
greens5257
有没有替代安捷伦1100VWD  货号21400813的氘灯  2000小时的
老多_小多
〓猪哥哥〓
需要考察灯接头是否吻合,灯电压是否符合要求。用原装的吧,国内不知道有没有OME的
greens5257
梦难求
据我了解,安捷伦的氘灯与岛津的氘灯都是由日本一个厂商制造的,品质相同,安捷伦的价格是岛津的2倍。具体厂商的名字我忘了。。。
greens5257
kathy5329
我们以前就给1200换过一个不是安捷伦厂家的氘灯,但是很多末端吸收的样品检测如205nm,就没有信号,做完一个样品换另一波长时也经常没信号(不只是205nm),经常使用不了,所以楼主还是要买一个与然来型号一致的较好。
〓猪哥哥〓
原文由 kathy5329(kathy5329) 发表:
是的,最好买一个配套的,否则以后还得换
bl21
据说安捷伦的灯也是德国贺利氏OEM的,只是用了安捷伦的质控标准而已,不知道有没有人用贺利氏的灯代替过原配,效果咋样?
wsy18
楼主可以去看看:
http://www.heraeus-noblelight.com/cn/optics-analytics/products-for-optics-analytics/replacement-deuterium-lamps.html?no_cache=1
wsy18
氘灯生产厂商:德国贺利氏、日本滨松、英国弥拉斯等。
