主题:【求助】液相开机排气时间
浏览0 回复10 电梯直达
xiangjinle203
液相系统开机排气时间一般要多久才能保证系统中排气完全压?如果系统中有气泡会产生哪些后果?谢谢
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
fobhcff
分两种情况:
1、滤头没有从液体中取出,一般有机溶剂可以时间长点2-3分钟,流动相的话最好不好超过2分钟。
2、滤头离开过液体,此时会有大量空气进入滤头,根据管路的长短此时的排气,不应低于2分钟。
有气泡的直接表现就是基线不稳,后果是做不了样,处理不得当的话,一根柱子就这样废掉了。
xiangjinle203
coffee8
原文由 xiangjinle203(xiangjinle203) 发表:
谢谢,只需要几分钟排气就可以了吗?
时间不是死的  最终目的还是应该彻底才行
有气泡直接导致基线不稳
21kgtan
气泡的话可以通过透明软管观察得到,尽量排气完全
乐果
谢谢,只需要几分钟排气就可以了吗?
这个和时间有关联系么,不是很了解,能详细讲解一下么?
zwwyp
使用单泵流动相混匀后要超声,一般3的流速purge三分钟就可以了,如果不小心流动相跑干了或其他原因进了大量的气泡,则需要一边purge一边观察,这个时间没有规定,直到气泡排净为止
省部重点实验室
我们实验室 排气 一般5分钟
要确保 液体已经充满管路  即可!!!
wanglin
liuyuan198815
原文由 zxm-1980(zxm-1980) 发表:
谢谢,只需要几分钟排气就可以了吗?
这个视流速来看吧,流速快当然排气也快了,还有就是楼上朋友说的要彻底
有水有渝
把气泡排尽就行,流动相转换过程如果不产生气泡的话,不排气影响也不大。
