主题:【求助】急!联苯菊酯的水解问题
浏览0 回复9 电梯直达
wangxiaolin055
想请教一下,用正己烷配制的联苯菊酯的标准品,储存在4摄氏度,能够储存多久而不水解啊?
多谢赐教!
雾非雾
网上查的:
联苯菊酯对光稳定,在酸性介质中也较稳定,在常温下贮存一年仍较稳定,但在碱性介质中会分解。
个人理解,储存在4摄氏度,至少半年是没有问题的,我们是放在零下18度冷冻的。
戈壁明珠
原文由 wangxiaolin055(wangxiaolin055) 发表:
多谢赐教!
储存在4度,正己烷也是有缓慢挥发的,低温冷冻会更好一些。高浓度的可以放半年。低浓度的数个星期。工作液勤配,几天内用完。
雾非雾
戈壁明珠
菊酯类的组分还是比较稳定的,一般高浓度的储备液可以保存数月。工作液一至数周。
dahua1981
雾非雾
联苯菊酯
英文名称:Bifenthrin
产品别名 毕芬宁; FMC-54800;Biphenthrin;Brigade;Capture;Talstar、氟氯菊酯;天王星;虫螨灵;
中文化学名:(1R,S)-顺式-(Z)-2,2-二甲基-3-(2--3,3,3-三氟-1-丙烯基)环丙烷羧酸-2-甲基-3-苯基苄酯、2-甲基联苯基-3-基甲基-(Z)-(1RS)-顺-3-(2-氯-3,3,3-三氟-1-丙烯基)-2,2-二甲基环丙烷羧酸酯
英文化学名: 3-[(1Z)-2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid (2-methylbiphenyl-3-yl)methyl ester
分子结构
分子式
C23H22F3ClO2
分子量:422.87
CAS 登录号:82657-04-3
纯品为固体,原药为浅褐色固体熔点:68-71相对密度(d25)1.210,蒸汽压 2.4×10-5Pa/25
溶解性:丙酮1.25kg/L,并可溶于氯仿、二氯甲烷、乙醚、甲苯 等多数有机溶剂,难溶于水(水中溶解度为0.1mg/L)。
稳定性 对光稳定,在酸性介质中也较稳定,在常温下贮存一年仍较稳定,但在碱性介质中会分解
对环境的影响:对人畜毒性中等,对鱼毒性很高。对大鼠急性经口毒性LD5054.5mg/kg;对兔急性经皮毒性LD50大于2000mg/kg。对皮肤和眼睛无刺激作用,无致畸、致癌、致突变作用。对鸟类低毒,对鹌鹑急性经口毒性LD501800mg/kg,对野鸭大于4450mg/kg。联苯菊酯对鱼毒性很高,对虹鳟LC50(96小时)0.00015mg/L,水蚤LC50(48小时)0.00016mg/L。但由于该药剂在土壤中具有很高的亲合作用,且其水溶性又低,故实际影响较小。本剂对蜜蜂毒性中等,对家蚕高毒。
是一种拟除虫菊酯类杀虫、杀螨剂,杀虫活性很高,主要为触杀和胃毒作用,无内吸和熏蒸活性。其作用迅速,持效期长,杀虫谱广。可有效防治棉花、果树、蔬菜、茶叶等作物上的鳞翅目幼虫、粉虱、潜叶蛾、叶蝉、叶螨等害虫、害螨,用于虫、螨并发时,省时省药。
在美国,用0.062%的联苯菊酯处理土壤,预防白蚁效国达7--14年。澳大利亚的试验表明,经联苯菊酯处理的土壤,在完全暴露自然环境情况下,10年内无白蚁侵入。联苯菊酯用于建筑物预防白蚁处理、木材处理及泡沫剂处理的浓度为0.060.12%。持效长达15余年,是目前世界上防治白蚁持效期最长、最安全、最环保的产品之一。
2010/11/27 19:50:51 Last edit by mcds
雾非雾
高效液相色谱法测定联苯菊酯有效成分含量的方法.采用250 min×4.0 mm Lichosorb Si60-5μ色谱柱,以二氯甲烷-正庚烷(V/V,80:20)为流动相,流速为1.0 mL/min,254 nm紫外检测器.该方法处理简单、快速、准确,适用,方法线性范围为0.051.2 mg/mL,
建立了一种同时测定茶叶中7种拟除虫菊酯农药残留量的气相色谱方法。试样中的拟除虫菊酯农药残留经丙酮-水(体积比81)体系萃取,正己烷反萃取,然后用乙腈萃取,弗罗里硅土柱净化,以GCECD方法测定,外标法定量。实验表明,试样中添加质量分数(w0.01×1061.0×106含量水平的联苯菊酯、氯菊酯、氯氰菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯,方法回收率为75.0%~103.0%,最小检测含量0.1×107w);试样中添加0.002×1060.20×106含量水平的甲氰菊酯,方法回收率为92.0%~100.0%,最小检测含量0.2×108w);试样中添加0.001×1060.10×106含量水平的三氟氯氰菊酯,方法回收率为96.0%~102.0%,最小检测含量0.1×108w)。同一样品中10次测定这7种拟除虫菊酯农药残留的标准偏差为0.00110.0047,相对标准偏差为3.10%~6.15%。
蔬菜、水果中拟除虫菊酯类农药残留检测方法  该方法可一次性检测六六六、滴滴涕、百菌清、三唑酮、甲氰菊酯、三氟氯氰菊酯、联苯菊酯、氯氰菊酯、氰戊菊酯和溴氰菊酯等多种拟除虫菊酯类农药。具体操作于下:
称取打碎蔬菜样品25.0克于250毫升烧杯中,用100毫升量筒加入乙腈50毫升,于组织分散机上匀浆1-2分钟,滤液用玻璃漏斗过滤到装有5克氯化钠的100毫升具塞量筒中,用力振荡摇匀,静置30分钟左右,待液体完全分层,用10毫升移液管移取上清液10毫升于100毫升小烧杯中,将小烧杯置于80恒温水浴上用空气流吹扫,浓缩近干。将浓缩近干样品用正己烷和丙酮溶液(其比例为91)溶解,过氟罗里硅土小柱,用正己烷和丙酮溶液(其比例为91)淋洗,收集10毫升淋洗液于100毫升小烧杯中,再将淋洗液置于80恒温水浴上用空气流吹扫,浓缩至2-3毫升,用正己烷溶解定容至5毫升容量瓶,待气相色谱仪测定。
2010/11/27 19:51:42 Last edit by mcds
雾非雾
rzxjz
