主题:【求助】手动进样器
浏览0 回复12 电梯直达
睿武孝文
除了上学时用过手动进样,工作以来一直用自动进样,所以,一直对手动进样不了解。
现在到一家单位上,因为样品少,用手动,但不注意维护,空白都干扰很大,峰出来好几个。
经判断确实是手动进样器的问题,我把进样器卸下来,按照网上的视频超声洗了两个垫,但效果不是很好。
大家还有用手动的吗?讨论一下。谢谢!
有水有渝
除了转子和定子污染了外,定量环及接头处等也可能被污染。
doraemon
定子有划痕了吗?我估计你的进样器需要更换定子了。
依旧
出现这样的问题首先不要拆卸进样阀,可以先清洗进样阀和柱子。
睿武孝文
如果我不扳动进样器,这样做空白,那谱图就很干净,是真的空白;
但如果只是空的扳动一下进样器,而不进样,那么空白就会走出许多杂峰,有的还很高,不是一天两天污染的问题了,在进样器口周围原有许多盐晶,被我用醇水溶液给洗了,洗后效果不太明显,这才想起要拆进样器。
并且柱子是刚买的柱子。
有水有渝
进样器口周围原有许多盐晶这个是什么原因,进样品有渗液吗,换个定量环试试。
houjjun
有机相与无机盐接触会有结晶盐析出,
冲洗时要用水过度
2012/6/13 14:46:33 Last edit by xky0230699
gswsj
houjjun
zhaohua8011
wsy18
供参考:
点击下部俩小三角方向钮可观看下一页或返回,点击刷新按钮可返回首页。
手机版: 手动进样器
