主题:【4月2日日记】今天你用液相做了什么?----过滤后的流动相有漂浮物
浏览0 回复17 电梯直达
有水有渝
一个同事过滤了流动相,脱气上机,过程是没有错,但我去观察的时候里面却有一个漂浮物,分析原因是更换流动相时过滤头放到另一个过滤瓶中,结果被污染了,所有流动相换好的最好还要再用肉眼观察一下,以防交叉污染或滤膜破裂了都不知道。
今天你用液相做了什么?
该帖子作者被版主 老多_小多5积分, 2经验,加分理由:分享奖励
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
老多_小多
我昨天用ELSD很不爽
都不知道结果是否准确,面积差很大,取对数后差很小,哎
老多_小多
dahua1981
lizhijian
今天开始做瘦肉精,前处理没做出来,后来就做色素。哎,做液相就是忙,没有太多闲的时候。
happy水中月
今天我做了硝基呋喃代谢物的检测,非常郁闷,标准跑的值非常低,检测出来到值却很高。不知道衍生化出了问题还是哪里有问题。需要好好总结。
〓猪哥哥〓
最近主要从事中药提取,纯化,工艺和稳定性研究,液相隔了一段时间没用了
阿帕
之前配制的浓度接近3Mg/ml(做有关物质检查的供试品),峰形不错,于是做标曲,最低点浓度约为120ug/ml,发现主峰旁边有个峰没分开(跑的梯度,在这个地方有点小包),高浓度时一直没发现,低浓度问题就放大了,哎。。又摸了下液相条件,本来要做方法学的,节后再做吧
abcdefghijkl123
luofeng3838
geyinling
