主题:【讨论】大家实验室的试验台是什么材料的?
浏览0 回复15 电梯直达
社区=冬季=
以前的试验台一般都是水泥的,木质的~~~
发展到现在,台的材料品种繁多
有木结构的、全钢结构的、、铝木结构的、钢木结构的~~~~
不知道大家实验室用的试验台都是啥结构的,用用到全钢结构的试验台么~~~
至今我们实验室的试验台依然是木质结构的
卞昉
我觉的实验台从平稳、牢固、耐腐蚀、安全等方面考虑还是水泥台子比较好,木台???我觉的还是不要用,不安全
learner1999
learner1999
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
至今我们实验室的试验台依然是木质结构的
在上面铺一块胶皮吧,呵呵,我们以前就是这样的
穿越时空
木的在广东不行吧,这里每年有两三个月很潮湿,而且白蚁很多。
huaibeijiayuan
qlmkk
liangxueyang123
1818
polymer
一般化学实验室推荐还氧树脂台面,实验台用钢结构。陶瓷台面除非你有特殊要求,不建议使用,原因以前说过。
至于水泥台面,木结构,那是以前我们国家的条件有限,采用的土办法,现在别再用为好。
社区=冬季=
原文由 polymer(xiaozf) 发表:
钢结构时间久了会不会生锈?
