主题:【原创】【我们不一YOUNG】+让我的经验告诉实验小白不做实验时温湿度也是需要每天记录的
浏览0 回复2 电梯直达
        在日常的检测工作中,往往有一些设备或标准要求检测前将样品放入标准温湿度下进行调湿,并且试验时也需要在标准大气条件下进行调湿,那么在不做实验室是否需要每天记录温湿度吗?在这里还是需要分情况而定的。一般情况下可分为一下几种:
1. 对于标准有规定的情况下,比如样品需要调湿多长时间后进行测试,那么在样品调湿和测试期间应随时监控环境温湿度的。
2. 如果设备说明书对设备放置环境要求,尤其是对温度和湿度要求比较严格,为了保持设备运行的精度和准确性,要时刻关注设备所处温湿度环境的变化。
3. 如果标准中对仪器设备、样品处理等对环境均没有要求,也不做试验,可以不做记录的。
总之
    实验室是否需要每天记录温湿度环境要看检测标准及设备说明书的要求。对调湿和试验均有要求的需要每天记录。只对检测过程有要求,甚至连温湿度要求都没有的测试可以不用每天都要记录的。
学习之星
温湿度连续记录是很有必要的尤其是对于测试前调湿的样品,因为调试过程中的温湿度变化实验室是需要掌控的。
