取样:取样是中药检测的第一步,必须确保样品具有科学性、真实性和代表性。取样时,应均匀合理,确保样品的代表性,并妥善保管样品,注明相关信息,如品名、批号等 。
供试品溶液的制备:中药制剂的组成复杂,需要经过提取和纯化处理。常见的提取方法包括萃取法,根据相似相溶原理选择合适的溶剂,注意调整pH值以提取弱酸或弱碱性成分 。
鉴别:鉴别方法包括色谱法和光谱法。色谱法有薄层色谱法、气相色谱法和高效液相色谱法,用于鉴别中药中的特定成分。光谱法包括紫外分光光度法和红外分光光度法,但使用前需确认排除干扰组分 。
检查:检查是中药制剂质量标准的重要组成部分,包括制剂通则检查、一般杂质检查、特殊杂质检查及微生物限度检查。检查项目与剂型有关,如丸剂、片剂、酒剂等,还有微生物限度检查,确保制剂的安全性 。
含量测定:含量测定是评价中药质量的重要手段,可以通过高效液相色谱法等方法进行。
记录及检验报告:中药制剂质量检测必须有完整的原始记录,记录内容应真实、完整、清晰。检验报告应简洁、内容完整,包括检验项目、标准规定和检验结果等 。
