主题:【讨论】实验室布局问题,气瓶的安放
浏览0 回复23 电梯直达
水月洞天
实验室建设布局中,原吸室、液相室和气瓶室的布局是:原子荧光室—气瓶—原吸室—GC-MS室—气瓶室—气相室,这4间房间都不大,在中间位置,两头分别还有液相室和紫外等仪器室,气瓶室夹在中间安全吗??里面地方比较小,应该不会安装气瓶柜
richies
hbnjzx
水月洞天
原文由 richies(richies) 发表:
考虑安全就不要放在房间里,专门在外面弄个气瓶室
公司找人设计的,主要是我以后在原吸做,担心自己的安全
卡布奇诺、最美味咖啡
我们的气瓶也是在旁边放着的。领导只是单纯的要提高空间利用率,哪还顾得上安全。
洁净气体
如果都是惰性勉强可以放在实验室内,若为易燃性气体和其它气体必须要注意啦。
2014/8/21 10:06:25 Last edit by fanchuangang
krupt
lluoxp
yf1092089570
原则上可燃气体的放置应该要有专门的气瓶间,不过出于种种原因也不一定能够达到要求,不过放置在房间内问题也不大,稳妥的做法就是加个带气体泄漏报警装置的气瓶柜。QQ1092089570可以互相学习一下
水月洞天
原文由 卡布奇诺、最美味咖啡(bfy1984) 发表:
是啊,气瓶室就巴掌大,一个窗户还是封闭式的,通风都不好,乙炔还有氢气在里面还真有点不放心
fanchuangang
气瓶室应该是放在一个专门的房间,主要是为安全考虑
