主题:【分享】白酒中16种邻苯二甲酸酯类物质检测报告
浏览0 回复2 电梯直达
博纳艾杰尔
邻苯二甲酸酯类是指邻苯二甲酸(Phthalate acid 的酯化衍生物,是塑胶工业中最为常见的塑化剂。在日常及工业上被广泛添加于高分子塑胶产品的生产,如聚氯乙烯(PVC)、聚丙烯(PP)、泡棉,亦可添加于胶合剂、涂料、油墨中。此外应用于地毯衬垫、驱虫剂、头发喷雾剂、指甲油与火箭燃料等。邻苯二甲酸酯是一类能起到软化作用的化学品,它被普遍应用于玩具、食品包装材料、医用血袋和胶管、乙烯地板和壁纸、清洁剂、润滑油、个人护理用品,如指甲油、头发喷雾剂、香皂和洗发液等数百种产品中。在化妆品中,指甲油的邻苯二甲酸酯含量最高,很多化妆品的芳香成分也含有该物质。化妆品中的这种物质会通过呼吸系统和皮肤进入体内,如果过多使用,会增加女性患乳腺癌的几率。
本实验建立白酒中塑化剂的前处理和检测方法,使用Cleanert DEHP富集白酒这类极性基质中的邻苯二甲酸酯类物质,建立固相萃取方法,以期得到优良的加标回收率,保证检测结果的准确性。
1. 实验部分
1.1 仪器、试剂与材料
1.1.1            主要仪器设备
Agilent gc/MS 7890-5075cAgilent HPLC1200
1.1.2            试剂材料
甲醇、乙酸乙酯、乙腈、正己烷均为进口色谱纯;实验用水为超纯水;
16种邻苯二甲酸酯(PAEs)混标:1ppm
液相方法中浓度为100 ppm标品采用正己烷稀释,浓度为10 ppm标品采用流动相A+流动相B40+60)稀释;
Cleanert DEHP固相萃取柱:500 mg/6mL,玻璃柱;
实验过程中,试剂及容器均为玻璃制品。
1.2 样品制备
将白酒用去离子水稀释,使其中的乙醇的含量为5%,作为上样液;取1 mL甲醇加入19 mL去离子水,混匀,得到5%甲醇-水溶液,作为淋洗液。
用玻璃移液管分别取5 mL乙酸乙酯、5 mL甲醇,5 mL水,在重力状态下依次过柱;用玻璃移液管取100 mL上样液加到小柱上;用玻璃移液管取5 mL 5%甲醇-水溶液淋洗固相萃取柱;淋洗结束之后,开启真空泵抽20 min,抽干之后,加入2 mL甲醇浸泡柱床约1 min;用10 mL乙酸乙酯洗脱固相萃取柱,收集洗脱液。将洗脱液于35氮吹至干,用1 mL甲醇定容,将溶液转移至样品瓶中,进行gc/MSHPLC检测。
1.3 实验条件
1.3.1 气相色谱条件
色谱柱:DA-5MS30m*0.25mm*0.25μm);
进样口:250,不分流进样;
进样量:1 μL
程序升温:501 min20/min  2201 min5/min 2804 min);流速:1 mL/min
1.3.2  质谱条件
接口温度:280;电离方式:EI;电离能量:70 eV;溶剂延迟:7 min;监测方式:SIM模式,监测离子见表1
1. 16种邻苯二甲酸酯类化合物定量离子及定性离子
编号
保留时间/min
中文名称
英文缩写
定量离子
辅助定性离子
1
8.258
邻苯二甲酸二甲酯
DMP
163
77
2
9.128
邻苯二甲酸二乙酯
DEP
149
177
3
10.889
邻苯二甲酸二异丁酯
DIBP
149
223
4
11.637
邻苯二甲酸二丁酯
DBP
149
223
5
11.97
邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯
DMEP
59
149、193
6
12.728
邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯
BMPP
149
251
7
13.051
邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯
DEEP
45
72
8
13.418
邻苯二甲酸二戊酯
DPP
149
237
9
15.568
邻苯二甲酸二己酯
DHXP
149
104、76
10
15.726
邻苯二甲酸丁基苄基酯
BBP
149
91
11
17.169
邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯
DBEP
149
223
12
17.843
邻苯二甲酸二环己酯
DCHP
149
167
13
18.073
邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯
DEHP
149
167
14
18.207
邻苯二甲酸二苯酯
225
77
15
20.481
邻苯二甲酸二正辛酯
DNOP
149
279
16
23.023
邻苯二甲酸二壬酯
DNP
149
57、71
1.3.3 HPLC液相条件
色谱柱:Agela Venusil XBP C18-L 4.6×250 mm5 μm150Å
流动相:A-水,B-甲醇:乙腈=50:50 (v/v)
流速:1.0 mL/min
波长:242 nm
进样量:5 μL(样品浓度100ppm),50μL(样品浓度10ppm);
剂:正己烷/流动相A+流动相B40+60);
  温:30℃
梯度洗脱:见表2
2. 液相色谱梯度洗脱条件
时间/min
A/%
B/%
60
40
2
50
50
10
40
60
12
30
70
20
30
70
31
100
40
100
40.01
60
40
2.        结果与讨论
2.1实验结
2.1.1 gc-MS检测
210 mL5%酒精的白酒样品溶液,各加入1 ppm邻苯二甲酸酯类混标100 μL,按照上述方法进行操作和gc-MS检测,得到的谱图见图1,回收率数据见表3
1. 16种邻苯二甲酸酯类样品加标100 ppb gc-MS谱图
(邻苯二甲酸二甲酯DMP,邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯DMEP,邻苯二甲酸二乙氧基乙基酯DEEP,邻苯二甲酸二乙酯DEP,邻苯二甲酸二苯酯,邻苯二甲酸丁苄酯BBP,邻苯二甲酸二异丁酯DIBP,邻苯二甲酸二正丁酯DBP,邻苯二甲酸二丁氧基乙酯DBEP,邻苯二甲酸二戊酯DPP,邻苯二甲酸二环己酯DCHP,邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯BMPP,邻苯二甲酸二己酯DHXP,邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯DEHP,邻苯二甲酸二辛酯DNOP,邻苯二甲酸二壬酯DNP
3. 16种邻苯二甲酸酯类化合物gc/MS检测标准曲线表
峰序号
简称
标准曲线方程
R2
1
DMP
y = 63.4 * x + 444
1
2
DEP
y = 62.1 * x + 317
1
3
DIBP
y = 98.8e * x + 3230
1
4
DBP
y = 115 * x + 1400
1
5
DMEP
y = 32.2 * x + 398
0.999
6
BMPP
y = 25 * x + 45.2
1
7
DEEP
y = 14.6 * x + 305
0.995
8
DPP
y = 105 * x + 786
1
9
DHXP
y = 110 * x - 90.2
1
10
BBP
y = 45.9 * x + 3050
0.997
11
DBEP
y = 16.7 * x + 11.3
1
12
DCHP
y = 74 * x + 198
1
13
DEHP
y = 61 * x + 2050
1
14
y = 41.6 * x + 438
1
15
DNOP
y = 92.8 * x + 259
1
16
DNP
y = 78.7 * x + 800
0.999
4. 16种邻苯二甲酸酯类加标回收率
化合物名称
保留时间/min
样品1
样品2
邻苯二甲酸二甲酯
8.258
139.38%
122.06%
邻苯二甲酸二乙酯
9.128
121.19%
138.34%
邻苯二甲酸二异丁酯
10.889
171.77%
159.59%
邻苯二甲酸二丁酯
11.637
176.37%
137.97%
邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯
11.97
131.02%
99.47%
邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯
12.728
97.79%
83.94%
邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯
13.051
130.83%
102.72%
邻苯二甲酸二戊酯
13.418
105.87%
66.29%
邻苯二甲酸二己酯
15.568
87.54%
62.29%
邻苯二甲酸丁基苄基酯
15.726
129.39%
95.98%
邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯
17.169
164.31%
125.40%
邻苯二甲酸二环己酯
17.843
111.14%
86.31%
邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯
18.073
105.94%
89.61%
邻苯二甲酸二苯酯
18.207
170.57%
117.68%
邻苯二甲酸二正辛酯
20.481
123.82%
99.88%
邻苯二甲酸二壬酯
23.023
121.05%
97.86%
2.1.2 HPLC法检测
2. 16种邻苯二甲酸酯类标准品HPLC色谱图(样品浓度为25 ppm
5. 16种邻苯二甲酸酯类化合物HPLC检测标准曲线表
峰序号
中文名
英文缩写
标准曲线方程
R2
1
邻苯二甲酸二甲酯
DMP
Y=24.99X+5.202
0.999
2
邻苯二甲酸二-(2-甲氧基)乙酯
DMEP
Y=18.67X-0.302
0.997
3
邻苯二甲酸二-(2-乙氧基)乙酯
DEEP
Y=11.46X+3.475
0.998
4
邻苯二甲酸二乙酯
DEP
Y=17.84X+3.424
0.999
5
邻苯二甲酸二苯酯
Y=24.21X+3.974
0.999
6
邻苯二甲酸丁基苄基酯
BBP
Y=17.51X+4.972
0.997
7
邻苯二甲酸二异丁酯
DIBP
Y=9.915X+26.59
0.996
8
邻苯二甲酸二丁酯
DBP
Y=24.21X+3.974
0.999
9
邻苯二甲酸二-(2-丁氧基)乙酯
DBEP
Y=12.66X-1.877
0.998
10
邻苯二甲酸二戊酯
DPP
Y=14.38X+0.445
0.997
11
邻苯二甲酸二环己酯
DCHP
Y=13.52X+2.67
0.998
12
邻苯二甲酸二-(4-甲基-2-戊基)酯
BMPP
Y=15.35X+0.798
0.998
13
邻苯二甲酸二己酯
DHXP
Y=9.404X+11.14
0.999
14
邻苯二甲酸二-(2-乙基)己酯
DEHP
Y=17.22X+4.098
0.999
15
邻苯二甲酸二正辛酯
DNOP
Y=14.03X+3.658
0.998
16
邻苯二甲酸二壬酯
DNP
Y=10.61X-0.041
0.999
3. 结论
本实验针对于白酒中16种邻苯二甲酸酯类物质建立了两种检测方法,第一种为gc-MS法,样品中的邻苯二甲酸酯类经Cleanert DEHP固相萃取柱净化后,采用Agela DA-5MS气相色谱柱能够很好的分离16种邻苯二甲酸酯类物质,满足目标物几十ppb级含量的定量测定。第二种为HPLC法,样品中的邻苯二甲酸酯类经Cleanert DEHP固相萃取柱净化后,Agela Venusil XBP C18-L色谱柱能够较好的分离16种邻苯二甲酸酯类物质,分离度良好,能够满足检测要求。
4. 产品信息
产品名称
规格描述
包装数量
订货号
DA-5MS气相色谱
30m*0.25mm*0.25μm
1支
1525-3002
Venusil XBP C18-L
5 μm,150Å;4.6×250mm
1支
VX952505-L
Cleanert DEHP
500 mg/6 mL
30支/pk
DEHP5006-G
保护柱套
适用于4.6×10mm和2.1×10mm
1支
SH-100
直联式保护柱芯
5μm,100Å;4.6×10mm
4支/包
VX950105-LS
1.5 mL样品瓶
短螺纹透明带书写处
32×11.6 mm
100/pk
1109-0519
1.5mL样品瓶盖
9 mm中心孔蓝盖,红色橡胶/米色PTFE隔垫
45Shore A 1.0 mm
100/pk
0915-1819
乙腈UV级
4 L/瓶,色谱纯
4×4 L/箱
015-4
正己烷HPLC
4 L/瓶,色谱纯
4×4 L/箱
AH216-4
甲醇
4 L/瓶,色谱纯
4×4 L/箱
S230-4
9999youran
蚊子1982
