主题:【求助】HPLC前几分钟杂质峰很大
浏览0 回复9 电梯直达
Insm_17c0ae69
HPLC新手,老板砸了个液相摸条件给我,懂得不太多,想向论坛各位大佬寻求帮助
C18 35度
流动相 乙腈:水 梯度洗脱 25:75 30:70 40:60
前几分钟杂质峰特别高 基线也不稳定 以至于目标峰看起来又扁又平 特别难看 。
想请教一下是什么原因??想要得目标峰是白头翁皂苷,是否是因为样品前处理的问题?样品极性物质太多?白头翁皂苷在药物中不好纯化分离?有考虑是否是柱子和流动相的问题,进了一针空白 溶剂峰并没有那么大。这种情况能改善吗?
如图
感谢各位大佬帮助!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
通标小菜鸟
空白溶剂峰不大,可能是样品基质干扰的影响,样品能净化一下吗
myoldid
你这没有标准品,即使目标峰出来也不知道是哪一个啊。
Insm_17c0ae69
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:空白溶剂峰不大,可能是样品基质干扰的影响,样品能净化一下吗
好的 谢谢 我再想想怎么净化
Insm_17c0ae69
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:前面大的基质杂峰 需要对前处理优化
好的 谢谢老师
Insm_17c0ae69
原文由 myoldid(v2963297) 发表:你这没有标准品,即使目标峰出来也不知道是哪一个啊。
标准品我没帖出来 大概在12-13分钟出的峰  谢谢老师回复
Insm_b8f05e3
yanxiaoyong
qgp
