主题:【求助】这个质谱图怎么解析?
浏览0 回复10 电梯直达
liwzh
这个是搜索的结果,感觉不对劲,得到的结果不对吧?
到底怎么去考虑?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:鼓励一下。
疯子
相似度确实低,不过我觉得不能排除不是,你扣除背景了没?还有就是如果你有标样,进一针,添加到普库看看到底是不是。。不过这样好麻烦!
liwzh
原文由 疯子(3866625) 发表:
买不到标样~~
我不同反应时间取得样品里面都有这个峰,而且随着时间延长,逐渐变小,根据降解过程,我觉得有可能生成这个东东,可是有m/z=196存在,我就迷惑了
我已经扣除背景了,不管怎么弄,那个m/z=196总存在
dahua1981
learner1999
kila
symmacros
liwzh
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
应该不是,不知道色谱峰纯度如何?
如果进一针溶剂二氯甲烷,发现同样出峰地方背景值中存在m/z=196,是不是就可以确定 这个物质就是上面所示的那个?
symmacros
原文由 liwzh(liwzh) 发表:
应该不是,不知道色谱峰纯度如何?
估计196是本底干扰,检索时可以不考虑。
未知谱图和标准的133和153的丰度比例不一样,可以是这个物质的异构体或结构相似的物质。
liwzh
应该不是,不知道色谱峰纯度如何?
请问是什么原因造成分子离子峰m/z=168与标准谱图的不同?
峰型是这个样子
symmacros
应该不是,不知道色谱峰纯度如何?
峰型是这个样子
造成离子峰m/z=168的本底可能和系统的污染什么也许有关,不了解你的样品情况,不好讲。168会影响其他化合物标准谱图的匹配。从上面看第一个化合物的品牌很好的。
