主题:【已应助】气质自动进样器重复性不好都有哪些因素影响 ?
浏览0 回复15 电梯直达
推荐答案:lhl回复于2020/08/16
1 进样针堵塞或泄漏
2 进样口端有泄漏也会导致重复不良。
3 方法或柱子安装的位置不合适,如分流比过大,也可能导致重复性不良。
3 抽真空时间不够,或者离子源污染,也可能。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
砂锅粥
气质自动进样器重复性一般要比手动进样好啊。
如果重复性不好考虑皮带是否松动,进样体积是否太小,针密封性是否较差导致有气泡,样品粘度是否太大。
m3336169
symmacros
安平
lhl
1 进样针堵塞或泄漏
2 进样口端有泄漏也会导致重复不良。
登录后查看全部精彩内容
原文由安平(byron1111)发表:        确认重复性不良,是来自自动进样器么?
是自动进样器
lzq168
如果单是自动进样器重复性不好主要因素:
1,皮带是否松动
2,进样针是否松动,针密封性差
3,样品抽取参数设置不佳,有气泡
symmacros
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
是的,我们也经常检查进样针,样品黏度可以考虑延长进样时间
原文由 m3336169(m3336169) 发表:
有没有考虑到是仪器本身的问题?
需要进一步排除,仪器有波动也正常
